EX35 232 Geschrieben 28. April 2009 Geschrieben 28. April 2009 Hallo Ich hatte den Fahrmotor wegen eines Schadens am Planetengetriebe ausgebaut.Nach der Reparatur läuft der Fahrmotor nach einer Standzeit (z.B. über Nacht) des Baggers nicht wieder an.Beim betätigen des Fahrhebels scheint das Öl "leer" durch den Motor zufließen,es ist kein Wiederstand zuspüren.Bleibt der Fahrhebel einige Sekunden betätigt läuft der Motor an und funktioniert mit voller Leistung wie der andere Fahrmotor (Kraft Drehzahl Bremse ).Der Fehler ist dann erstmal weg und taucht erst nach einer längeren Standzeit wieder auf.Der Fahrmotor ist ein Axialkolbenmotor von KAYABA hat eine 2. Fahrstufe keine Lamellenbremse.Entlüftet sich der Motor nicht von selbst? Was kann ich tun? Zitieren
EX35 232 Geschrieben 6. Mai 2009 Autor Geschrieben 6. Mai 2009 Hallo,ich habe den Fehler gefunden,es funktioniert wieder alles. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 6. Mai 2009 Geschrieben 6. Mai 2009 und was war das Problem?? Zitieren
dargem 0 Geschrieben 8. Februar 2015 Geschrieben 8. Februar 2015 Hallo habe auch Probleme mit dem Antrieb!Was war den damals das Problem?Hast du noch ersatzteile?Gruß Zitieren
EX35 232 Geschrieben 8. Februar 2015 Autor Geschrieben 8. Februar 2015 Das Hauptproblem waren gebrochene Teile im Getriebe.Ersatzteile werden nur nach Bedarf bestellt. Zitieren
