rakun 5 Geschrieben 11. August 2010 Autor Geschrieben 11. August 2010 Wenn das so ist, dann hat der Besitzer aber wirklich gute Arbeit geleistet, denn auch der Innenraum war fein säuberlich in olivgrün. Zitieren
Max01 750 Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 (bearbeitet) An der Seiltrommel ist noch etwas Blau zu sehen! Und weil es mich nun auch etwas intressiert, ich habe in einigen Unterlagen gekramt aber nix von einem ADK 6,3 bei der NVA gefunden! Und beim Googeln findet man nur welche in 1:87! Wer weiß mehr!? bearbeitet 11. August 2010 von Max01 Zitieren
unex 65 Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Also ,eins steht fest es ist einer mit Steckausleger eine älteres Baujahr , der Hub und das Schwenken gingen über E-Motoren es ist ein Generator an Bord ,und über den konnte Strom abgegeben werden . Mfg Lothar Zitieren
adk 6,3 fan 0 Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Also wenns den ADK6,3 in Feuerwehrausführung gab,dann wird er sicher auch in NVA Ausführung gegeben haben Zitieren
UB1213 20 Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 An der Seiltrommel ist noch etwas Blau zu sehen! Und weil es mich nun auch etwas intressiert, ich habe in einigen Unterlagen gekramt aber nix von einem ADK 6,3 bei der NVA gefunden! Und beim Googeln findet man nur welche in 1:87! Wer weiß mehr!? Ja Jungs, dann melde ich mich auch mal wieder Es gab sie zu 100 Prozent bei der NVA in den sechziger Jahren, als noch nicht die ADK 70 und ADK 125 in den Bestand der NVA waren, habe bilder vom ADK 63 beim Raketenbeladen einer Startrampe!!! Sind auch im Bestand eines Kataloges von 1963 aufgeführt !!! Zitieren
