unex 65 Geschrieben 18. Juni 2009 Geschrieben 18. Juni 2009 Solche Schrapper gab es doch auch mit einer S 100 bzw. mit einer T100 als zugmittel . das absenken und das heben des vollen schrappers erfolgte mittels seilzug oder hydraulik .wer hatt noch bilder davon ?mfg lothar Zitieren
rakun 5 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Geschrieben 18. Juni 2009 Hallo unex,hier ist ein russ. Anhängeschürfkübel D-213 A der (und das ist auch eher selten) von einer russischen Raupe T-140 gezogen wird. Ob dieser Schrapper in der DDR auch lief, kann ich noch nicht sagenEs gab aber noch andere Schürfkübel.GrußRalf Zitieren
rakun 5 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Geschrieben 18. Juni 2009 (bearbeitet) Also aus der Sowjetunion kamen folgende Anhängeschrapper,D-217 (einachsig, Seilzug-Einstellvorrichtung) mit 1,5 m³ KübelinhaltD-183 (zweiachsig, hydraulische Einstellvorrichtung) mit 2,25 m³ KübelinhaltD-230 (einachsig, hydraulische Einstellvorrichtung) mit 2,25 m³ KübelinhaltD-106 (einachsig, hydraulische Einstellvorrichtung) mit 4,2 m³ KübelinhaltD-147 (zweiachsig, Seilzug-Einstellvorrichtung) mit 6,0 m³ KübelinhaltD-222 (zweiachsig, Seilzug-Einstellvorrichtung) mit 6,5 m³ KübelinhaltD-213 (zweiachsig, Seilzug-Einstellvorrichtung) mit 10,0 m³ Kübelinhaltund derD-188 (zweiachsig, Seilzug-Einstellvorrichtung) mit 15,0 m³ KübelinhaltDer D-188 war schon ein ganz schönes Gerät.Von diesen Modellen gab es jeweils auch Weiterentwicklungen. Bei den hier genannten Anhängeschrappern mit Seilzug-Einstellvorrichtung wurde die Winde D-148 B genutzt.Und nun habe ich auch gefunden, dass der D-213 A auch in der DDR genutzt wurde.GrußRalf bearbeitet 18. Juni 2009 von rakun Zitieren
HardyS 4 Geschrieben 18. Juni 2009 Geschrieben 18. Juni 2009 Entschuldigt die Frage, aber Gögölö G 116?Ralf, ich hauche auch nur gans leise, weil ich weis, dass Du anderes um die Ohren hast Puma mit TDK Zitieren
Terra Gator 9 Geschrieben 18. Juni 2009 Geschrieben 18. Juni 2009 (bearbeitet) Mehr Technische Informationen:TIH 445-DHMotor: 3 Zylinder Dieselmotor mit 45 PS bei 2400 U/minSonstiges: Gesamtmasse 5,1 t, Drehbereich des Auslegersbeträgt 225 grad.Geschwindigkeiten: Heben 0,8 m/sec. , Senken 1,0 m/s. , Drehen 1,56 m/s. .EO-2621 A- Motor leistete 60 PS, max. Grabtiefe 3m, Kraft an der Löffelschneidkante: 2570 kp, Volumen des Löffel war 0,275 kubikmeter, Geschwindigkeit 2,1-19 km/h. bearbeitet 18. Juni 2009 von Terra Gator Zitieren
