Hallo
Motor hat keine Leistung mehr wenn er die Betriebstemperatur erreicht hat.
Stirbt bei Standgas sogar ab.
Der Anlasser schafft es dann erst nach einer Wartezeit von zirka 5 Min.den Motor wieder durchzudrehen und er springt dann auch wieder an.
Kann es sein dass es ein Kolbenfresser ist obwohl erst vor kurzem neue Büchsen und Kolben eingebaut wurden ?
Hab die Kompression im kalten Zustand gemessen sie beträgt auf allen 4 Zylindern exakt gleichmässig 23 Bar welches laut Werkstatthandbuch noch im normalen Bereich bei diesem Motor liegt.
Könnte es sein dass der Wandler defekt ist und sich ein Gegendruck aufbaut welcher den Motor zu abwürgen bringt.
Wer kann mir helfen ?
Vielen Dank im voraus
MfG
Emil
