Gast StreetHeizer4fun
Hallo an alle,
es gibt ein Problem mit einem CAT 928GII Baujahr 2005. Die hydraulische Leistung ist stark eingeschränkt, dies macht sich besonders bei der Geschwindigkeit vom Hubgerüst heben bemerkbar.
Der Effekt wird bei steigender Hydrauliköltemperatur noch verstärkt.
Der Pumpendruck beträgt bei Vollgas und kaltem Öl ca. 240bar und bei Leerlaufdrehzahl ca. 220bar, bei betriebswarmen Öl fallen die Werte jeweils um 20bar ab.
Ist so ein Fehler bekannt und habt ihr eventuell ein Lösungsvorschlag um dieses Problem zu beheben?
MfG
Servus,
hatte das Problem mal bei einem JCB da war es ein Steuerschieber der defekt war.
Nun mal dry.gif Vorschlag probiere mal die Kiste auf Vollast also gegen Hydraulikvollast zu fahren. Und besorge dir mal die Werte dafür falls du sie nicht hast. Ich habe damals den JCB auf einen Berg gefahren und die Schaufel voll ausgekippt und den Joystick gehalten während der Radlader versucht hat den Berg hoch zu fahren und so habe ich die Drücke im System gemessent.
Ich weiß aber nicht wie das bei dem CAT ist..
Versuche es einfach mal.. Vielleicht ist es ja auch das Problem...
Sag einfach nochmals bescheid...
Terex TA 30
