Colourconcept 6.733 Geschrieben 17. März 2010 Geschrieben 17. März 2010 (bearbeitet) Hallo Erik,danke für die Infos. Die sind aber nicht ganz vollständig Schon seit Wochen liegen im Bauhafen 2 Pontons mit größeren Baggern. Allerdings so ungünstig, dass ein Foto nicht möglich gewesen ist, bzw. sich nicht gelohnt hätte. Am vergangenen Montag sah die Sache dann schon anders aus.Im Oberhafen werden mit einem Sennebogen 835 der Firma Hydro-Wacht, einer Tochterfirma der Joh. Wacht GmbH & Co. KG, Nassbaggerarbeiten durchgeführt. Laut Pressebericht dienen die Baggerarbeiten zur Vorbereitung des Aufbaus neuer Spundwände. Im Unterhafen arbeitet ein Komatsu PC 750 LC von Wacht. Auf dem Ponton steht auch noch ein älterer Komatsu-Bagger, dessen Typ ich aber nicht erkennen konnte. Die Wassertropfen auf einigen Fotos ließen sich auf Grund des heftigen "Frühlingswetters" leider nicht ganz vermeiden. bearbeitet 17. März 2010 von Colourconcept Zitieren
Colourconcept 6.733 Geschrieben 17. März 2010 Geschrieben 17. März 2010 Hier kam es gestern zu einem kleinen Zwischenfall, als plötzlich ein torpedoartiger Gegenstand im Baggerlöffel lag. Polizei und Kampfmittelräumdienst wurden alarmiert, konnten aber relativ schnell Entwarnung geben. Das "Ding" war ein Schwimmkörper, der früher mal Messgeräte zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit enthielt. Hier der Bericht auf ->MT-Online btw: Der Neubau der MLK-Unterführung U164A (->Klick für Jobreport) leckt schon längere Zeit ->Bericht auf MT-Online vom Oktober 2009. Allerdings ist nur der Fußweg (durch einen Radlader) gesperrt. Straßen- und Bahnverkehr laufen ohne Beeinträchtigung, da eine Gefährdung durch das Leck nicht gegeben ist. Zitieren
Colourconcept 6.733 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Hier noch mal das Geländemodell, das ich etwas weiter oben schon mal gezeigt habe. Jetzt im direkten Vergleich zu einem Panorama, das diese Woche aufgenommen wurde. Die beiden alten Gebäude werden für den Schleusenneubau weichen müssen. Dort wird die Bauhofstraße in einem Bogen um die neue Schleuse herumgeführt. In der Mitte ist der weiter oben schon erwähnte Luftschutzbunker zu erkennen. Von hier aus nach links, in nördlicher Richtung, wird das neue Schleusenbecken entstehen. Daneben, über den Parkplatz bis hin zu dem Gebäude im Hintergrund, werden die Sparbecken gebaut. Zitieren
Colourconcept 6.733 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Hier noch mal ein Blick auf den Bauhof, wo eine neue Halle errichtet wird. Der Komatsu PC 750 liegt im Bauhafen und hat anscheinend schon Feierabend... ...während der Sennebogen 835 im Oberhafen noch arbeitet. Der Aushub wird auf Leichter verladen. Zitieren
Colourconcept 6.733 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Die Greifer für den Sennebogen. Zitieren
