Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 28. April 2009 Geschrieben 28. April 2009 Ja.. da kannst du deutlich erkennen das der Steuerschieber für Schwenken in seiner neutralstellung eine A-B-T Verbindung hat. Also du kannst den Stillstand so nur durch gegensteuern erreichen und musst dann die Schwenkbremse betätigen.Anders kann es eigentlich garnicht funktionieren. Zitieren
djkudde 0 Geschrieben 4. Mai 2009 Autor Geschrieben 4. Mai 2009 Hallo, na dann werd ich wohl damit leben müssen aber erst mal ein Dankeschön an alle die mir einen Tip geben konnten, besonders an den Baumaschinendoktor (ist eben ein Profi) , sollte ich im laufe der Zeit noch irgend welche Dinge erfahren werd ich euch Unterrichten , also Danke nochmals und viele Grüße FrankHabe schon ein paar Jahre ein Hanix S&B30 laufen und werd da mal demnächst n neues Thema anfangen Zitieren
djkudde 0 Geschrieben 29. Mai 2009 Autor Geschrieben 29. Mai 2009 Hallo Leute , ich hatte ja geschrieben wenn es Neuigkeiten mit meinem Problem Drehwerk giebt melde ich mich wieder und nun habe ich kein Problem mehr es Funktioniert , er bleibt stehen und hält auch ein Außendienstmeister von der Zeppelin Baumaschinen GmbH Chemnitz hat sich darum bemüht und 2 Spulen im Steuerblock Drehwerk gewechselt (muß man aber auch erst mal wissen) und nun läuft er normal, ein Dankeschön nochmals an den Herrn Keil der mit meinem Problem fertig geworden ist , viele Grüße Frank Zitieren
Mescha 0 Geschrieben 17. Dezember 2010 Geschrieben 17. Dezember 2010 Help!!!I am from Bosnia and I have problem with Zeppelin ZM 12. My mechanic was repair seals on block valve. After that maschine dont work normally. I suspect that some hoses replaced. Please help me! If someone have hidraulic diagram, please send me. Or anyone can photograph your block valve and send me picture. Please help me!google translateHilfe!Ich bin aus Bosnien und ich habe Probleme mit Zeppelin ZM 12. Mein Mechaniker war Reparatur-Dichtung Block Ventil. Danach Maschine nicht funktionieren normal. Ich vermute, dass einige Schläuche ersetzt. Bitte helft mir! Wenn jemand hidraulic Diagramm haben, schicken Sie mir bitte. Oder jemand kann Ihr Foto Blockventil und senden Sie mir Bild. Bitte helft mir! Zitieren
djkudde 0 Geschrieben 17. Dezember 2010 Autor Geschrieben 17. Dezember 2010 (bearbeitet) Hallo, sende mal deine e-mail Adresse ich versuche mal ob ich dir was senden kann, viele Grüße Frank*Edit by Mod*@MechaThe user want's you to send him you e-mail adress, so that he can try to get you some informations. bearbeitet 17. Dezember 2010 von Baumaschinendoktor Zitieren
