Hallo zusammen !! Habe mir einen Zeppelin ZM12 Baujahr 93 zugelegt und Probleme mit dem Drehwerk , kennt sich jemand mit so nem Gerät aus ?? Das Drehwerk bremst sehr schwach Hydraulisch ab und wenn jeder andere Bagger stehen bleibt dann dreht er beliebig da hin wo er ein bisschen hängt , die Fußbremse funktioniert allerdings, ist denn das normal und kann man das ändern ?? Bin für jeden Tipp dankbar , viele Grüße Frank
Kenne mich mit Erdbewegungsmaschinen zwar nicht so sehr aus, aber meine Erfahrungen vom Mobilkran sind in dem Fall wohl auch etwas übertragbar, hoffe ich zumindest..
Fängt der Bagger auch an zu drehen, wenn du verfährst (ohne Drehbühnenverriegelung) und sich das Gerät etwas zur Seite neigt?
Wenn das der Fall wäre fällt wohl die Bremse des Drehwerks nicht zu.. Da du aber beschreibst, dass die Fussbremse funktioniert, scheint es wohl nicht an der Bremse selbst zu liegen sondern an der Ansteuerung..
Bei der Drehbewegung sollte ja folgendes geschehen: Du bewegst deinen Handsteuerhebe lin Richtung drehen, die Drehwerksbremse öffnet sich, ein Ventil gibt den Ölfluss zum Drehmotor frei und der Oberwagen dreht sich.
Sobald du den Handsteuerhebel wieder zurück in die Ruhestellung bringst, schliesst das Ventil, der Ölfluss zum Drehmotor wird unterbrochen und (evtl nach etwas Verzügerungszeit) wird die Drehwerksbremse geschlossen. Ber Oberwagen bleibt in dieser Position stehen.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.. bearbeitet von alexlwe
also Grundlegend sollte doch mal geprüft werden ob es sich bei dem was beanstandet wird überhaupt um eine Fehlfunktion handelt. Wäre schön es könnte sich mal jemand zu Wort melden der ein baugleiches Gerät gesitzt/ fährt oder gefahren hat.
Natürlich gäb es unzählige Ansatzpunkte einen möglichen Fehler zu suchen..so denn einer vorliegt.
Wenn jedoch der Steuerschieber für Schwenken ein ABT-Verbindung in neutral haben sollte, was a.G. der Nachsaugung durchaus so gelöst sein kann dann ist das ganz normal so. bearbeitet von Baumaschinendoktor
Hallo und danke für den Beitrag die Beschreibung ist Perfekt top.gif und genau so ist die Situation, haben herausgefunden das eventuell die Ventile fehlen die dann den Ölduchfluss verhindern bzw Stoppen und der Oberwagen nicht mehr drehen kann, keine ahnung ob das beim ZM12 Seriell ist , Morgen kommen erst mal Zeppelin Experten und untersuchen die Sache , Danke , Gruß Frank
ok, an dieser Stelle sicher der richtige Weg. Für das Forum wäre es interessant wie der Ausgang dieser Untersuchung ist, was unternommen wurde und ob Teile getauscht wurden.
Danke bis dahin...
Ronny.
