baggerdriver-jd400 0 Geschrieben 7. April 2009 Geschrieben 7. April 2009 Hallo Leute,bin neu hier und habe ein Problem mit meinem schon in die Jahre gekommenen Baggerlader. Habe ihn mitlerweile schon ca. 18 Jahre und er läuft bei mir im Jahr ca. 20 Stunden.Es handelt sich um einen JD 400 mit sieben Vorwärts- und vier Rückwärtsgängen, sowie vorgelagertem Umkehrgetriebe mit Lamellenkupplung.Bei der Vorwärtsfahrt hat er mitlerweile soviel Schlupf, dass ich ihn einfach mit der Bremse festhalten kann, ohne ihn abzuwürgen. Bei der Rückwärtsfahrt hat er noch volle Kraft - kalter, wie warmer Zustand. Der Ölstand im Getriebe ist über Maximum. Öl und Filter des Getriebes wurden noch nie gewechselt. Hat das Umkehrgetriebe das gleiche Öl, wie Getriebe und Hydraulik ?Muss das Getriebe dafür zerlegt werden oder können es von außen zugängliche Ventile sein ?Hoffe ihr könnt mir helfen Mit freundlichen Grüßen Zitieren
Alexander v. Moeller 1 Geschrieben 8. April 2009 Geschrieben 8. April 2009 Vielleicht einmal nur bei JD anfragen ?Kostet nix.Kostenvoreinschlag einholen ?Kostet etwas.GrußAlexander Zitieren
