Jüno 64 Geschrieben 6. April 2009 Geschrieben 6. April 2009 Gibt es eigentlich auch Scheren für Bagger die Holzschneiden können, bzw Wurzeln? Zitieren
German HRD 37 Geschrieben 7. April 2009 Geschrieben 7. April 2009 Gibt es eigentlich auch Scheren für BAgger die Holzschneiden können, bzw Wurzeln?ja gibt es.im alten zeppelinkatalog von 1998 waren welche drin, von verachtert und vibraram.gab es als festanbau wo mit löffelzyl funktionierten, bzw gab es einen backensatz für verachtertschere.mfg German HRD Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 7. April 2009 Geschrieben 7. April 2009 (bearbeitet) Am gängigsten sind die Modelle, die sich mit einer Stange an der Rückseite des Löffelstiels abstützen und die Schneide durch den Löffelzylinder betätigt wird.Mit Schrottbacken in der Abbruchzange kann man auch gut Holz zerkleinern, sogar Stämme sauber durchschneiden.Spezielle Holzzangen bieten auch einige skandinavische Hersteller an. Dort ist das Roden von Wurzelstöcken nach Kahlschlägen üblich. Das Holz der Stöcke wird in Kraftwerken verfeuert.Im Sauerland gib's einen Liebherr(?)-Händler, der eine finnische Zange importiert.Hoffe ein wenig geholfen zu haben.GrußACPMMir ist noch ein österreichisches Produkt eingefallen: http://www.westtech.at/start.html bearbeitet 7. April 2009 von ACPM Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 7. April 2009 Geschrieben 7. April 2009 (bearbeitet) Hab da noch einiges aus Übersee gefunden.Hier etwa von BODINE mfg als Holzspalter bzw. auch als BaumstumpfschereEs gibt dort übrigens auch Pulverisierer um Holzbauten zu zertrümmern also die klassischen Amiland-Leichtbauhäuser KLICK MICHMehr gibts wohl später... muss mich mal wieder durch die anderen Seiten klickenEdit: Hier gibts noch was bei Ransome Equipment bearbeitet 7. April 2009 von derKarl Zitieren
