Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Update:
Bauforum24-Fotostrecke über die Premiere des Wolff 1250 B
Bauforum24 TV Video von der Wolff 1250 B Premiere
Bilder von der riesen Wolff wipper..
Wolff 1250 B specification
Maximum load moment 1,500 tonne-metres
Capacity 60 tonnes
Maximum jib radius 80 metres
Capacity at maximum radius 11 tonnes
Jib lengths from 40 to 80 m in 5 m increments
Typical component weight 15 tonnes
Heaviest component (tower top lower part) 23.7 tonnes
Hoisting winch 132 kW
Luffing winch 110 kW
Working speed (single fall) 192 m/min
Working speed (double fall) 95 m/min
Working speed (triple fall) 63 m/min
Freestanding height (60 m jib) 90 m
+++ edit by Bauforum24:
Video: Wolff 1250 B Premiere auf BF24 TV +++
Solch ein riesen Kran und so eine kleine Kabine, wo man wahrscheinlich nicht mal eine kleine Kühlbox unterbringt......... mad_red.gif eusa_think.gif Etwas komfort sollte bei solch einem Kran, der immerhin mehrere hundert tausend Euros, wenn nicht an der Millionengrenze kostet, schon möglich sein.
Für den Kran musst Du tiefer in die Taschen griffen als nur paar "Hunderttausend" Euros. Fang mal bei einer Million Euros + an, dann bist Du näher mit dem Preisschätzen dabei top.gif
Auch puncto Kabine Alwin, auch da solltest Du nicht mehr erschrecken. Ob grosser Kran, kleiner Kran alles immer das selbe. Da werden die Standartkabinen angebaut und fertig. Meinst Du das die für ein einzigen Krantyp eine extra grössere Kabine bauen eusa_think.gif vergiss es immer nur Standard da wird sich sicher auch nie was ändern wink.gif
Gruss Beat
Mindestens 1,5 Mio Grundausstattung. Eher Richtung 2 Mio. Dazu kommt dann noch die Hakenhöhe und die volle Ausladung. Denn normalerweise ist beim Basispaket nur ca. 2/3 der möglichen Ausladung dabei.
In puncto Kabinen ist es bei Comedil so, daß wir drei Kabinenbreiten haben: 1 Meter, 1,5 und 2 Meter. Die großen haben dann natürlich die 2 Meter breiten Kabinen. bearbeitet von Torsten K
...In puncto Kabinen ist es bei Comedil so, daß wir drei Kabinenbreiten haben: 1 Meter, 1,5 und 2 Meter. Die großen haben dann natürlich die 2 Meter breiten Kabinen...
Meines Wissens hat Wolff nur eine Kabine, die über die ganze Palette eingesetzt wird. So wurde mir dies jedenfalls mal erklärt.
Gruss Beat
