Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
mir ist beim durchblättern von Baumaschinen Prospekten aufgefallen das teilweise die Hersteller Hydraulikleitungen für Greiferbetrieb oder Böschungslöffel als Sonderausrüstungen angeben.
Nun meine frage an euch was sollten Baumaschinenhersteller als Standardausrüstung anbieten die momentan als Sonderausrüstungen gelten.
Bei mir wären das z.B.
- Hydraulikleitungen für Greifer bzw Böschungslöffel
- Rundumwarnleuchte
- Zentralschmieranlage
- Rückfahrwarneinrichtung (bei Raupen)
Was die Sonderausrüstung angeht ist es in Jeden Land anders. Vorbild:
Deutschland:
M 315 C: Hat nur Greifer- und Greiferdrehhydraulik
Holland:
M 315 C: -Greifer-, Greiferdreh-, Schnellwechsler und Kombihydraulik
-315/80 R 22,5 Doppelbereifung ohne Zwischenring (Hersteller nach Wahl)
-Sitzheizung
-Luftgefederder Sitz
-Hydr. Schnellwechsler typ Verachtert CW 30 (Hersteller nach Wahl)
Aber dadurch ist der Standardpreis vom Gerät in Holland mehr.
Ich denke das eine Zentralschmieranlage auch bei Mobil und Kettenbaggern zur Grundausstattung gehören sollte.
Denn durch eine Schmieranlage und daraus resultierende Schmierintervalle wird sicher gestellt das alle beweglichen Bauteile immer und unter allen Einsatzbedingungen die optimale Schmierung erhalten.
Das erhöht die Standzeiten von Buchsen und Bolzen und natürlich auch den Restwert der Maschine.
Und ansonsten denke ich das je nach Einsatzart und Wunsch des Kunden die Zusatzausrüstung der Maschine bestimmt werden sollte.
Denn Ausrüstung die keiner anwendet ist falsch investiertes Kapital.
Das beinhaltet natürlich eine gute und kompetente Beratung durch den Verkäufer.
Gruss Florian
Ohh!
Das kann man so einfach nicht sagen!
Solange eine Anlage funktioniert ist alles okay, aber gerade bei Fahrzeugen/Maschinen die im Bau tätig sind ist das nicht gewährleistet.
Was ist wenn die Pumpe nicht funktioniert? Wer kontrolliert das? Wenn ein Verteiler nicht durchlässt? Wenn eine Leitung verstopft ist?Wenn das Fett an einer undichten Stelle austritt?
Alle verlassen sich auf die ZM, aber wer kontrolliert Sie denn richtig? Abgesehen vom Fettnachfüllen...
Beim abschmieren muss man jede Stelle schmieren, bei der ZM SOLLTE man jeden Anschluß kontrollieren....da ist abschmieren noch einfacher.
Ich kenne das z.B. gut, Gebrauchten PC 210 gekauft, mit ZM. Es zeigt sich das ein Verteiler defekt ist, die Frage - wie lange schon ?? Wenn der Verteiler nach 1 Jahr kaputt gegangen ist, wurde 1 Jahr nicht geschmiert ?!
Das ist eine heikle Angelegenheit - wenn Sie funktioniert TOP, wenn nicht, dann hat man ein viel größerers Problem.
Also ob die zur Standardaustattung gehören sollte, mmja das ist nicht so leicht zu sagen...finde ich ...
Gruss Florian
  On 14.12.2004 at 17:45, nico schrieb:
- Rundumwarnleuchte
ich würde sagen das man des so nicht pauschalisieren kann.
kommt ja immer drauf an für was man ein gerät benutz.
ob man z.b. mehr umschlagsarbeiten oder massenaushub oder abbruch macht oder sonstiges.
jedes gerät sollte für seine aufgabe konfiguriert werden.
aber grundsätzlich befürworte ich eine zentralschmierung.
mfg
German HRD
