deamon696 0 Geschrieben 23. März 2009 Geschrieben 23. März 2009 Nun bin ich wieder einmal auf Eure Hilfe angewiesen denn in einigen unserer Stampfer steckt der Wurm drin, selbst ein Monteur von Wacker wußte auf die schnelle keinen Rat. Delmag TX6 Mit Robin EC12 Motor: Er lief immer nur kurz mit Start Pilot, hat dann einen neuen Vergaser bekommen aber das Problem ist geblieben???Wacker BS600: Da war alles hinüber. Kolben, Zylinder, Vergaser und Kupplung neu. Lief 3Wochen wunderbar und nun will er einfach nicht mehr anspringen???Wacker BS60Y: Motor läuft, flammen aus dem Auspuff, stampft zweimal, drehzahl geht runter, läuft noch ein paar sekunden und geht dann aus. Springt sofort an und das gleiche spiel beginnt von vorn. Er will nicht beginnen zu Stampfen???Über Hilfe, Tips und Ratschläge würde ich mich Riesig freuen Zitieren
