tomac 9.697 Geschrieben 31. Mai 2015 Geschrieben 31. Mai 2015 Gestern Nacht hatte ich die Gelegenheit, einen Transport der Firma Baumann von Mönchengladbach nach Düsseldorf zumindest auf einem Teil der Strecke zu begleiten. Transportiert wird ein Großtransformator, der in Möchengladbach bei der Firma Alsthom gefertigt wurde. Aufgrund des hohen Gewichtes wurde der Trafo mit einem 20 achsigen Goldhofer Roller mit 1,5 facher Breite gefahren. Auf den ersten 5 Kilometern des Transports mussten in Rheydt zwei Brücken mit Baumanns mobilem Brückensystem überbaut werden. Es ist schon irre, wie viele Fahrzeuge neben dem eigentlichen Transportzug notwendig sind, um solche Gewichte zu transportieren. Ich lasse mal einfach die Bilder sprechen. Zitieren
tomac 9.697 Geschrieben 31. Mai 2015 Geschrieben 31. Mai 2015 Die beiden neuen Actros Zugmaschinen sind schon ein echter Hingucker. Zitieren
tomac 9.697 Geschrieben 31. Mai 2015 Geschrieben 31. Mai 2015 Punkt 10 ging es vom Alsthom Gelände rechts herum auf die Breite Straße, um dann links in die Gartenstrasse einzubiegen. Aufgrund der Höhe hat der Voraustrupp einiges zu tun und musste diverse Ampeln aus dem Weg drehen. Zitieren
tomac 9.697 Geschrieben 31. Mai 2015 Geschrieben 31. Mai 2015 Beim Überfahren der Brücken "hört" man, wie schwer der Trafo ist. Die vorgespannten Brücken biegen sich schon ziemlich durch unter der Last.In Mühlfort ging es dann über die zweite Brücke und dann musste auch direkt links abgebogen werden. Dazu fuhr der Transport zunächst weiter geradeaus Richtung Odenkirchen und setzte dann neben der Brücke zurück.Interessant ist auch, dass für die Überfahrten die Schubmaschine jeweils rückwärts angehängt wurde. Zitieren
tomac 9.697 Geschrieben 31. Mai 2015 Geschrieben 31. Mai 2015 Unmittelbar nach der Überfahrt wurden die Brücken bereits wieder demontiert, um die Strassen frei zu machen. Zitieren
