Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
wie kann ich am besten hydrauliköl beim Minibagger kontrollieren? Löffelstellung, etc?
Du müsstest nen Schauglas haben, mit nem roten Strich oben und unten:
1. Alle Zylinder ausfahren, dann gucken, der Ölstand sollte nicht unter dem Strich sein.
2. Alle Zylinder einfahren (soweit möglich, ggf. Arm in nem Graben ablassen, etc.), hier sollte der Ölstand den oberen Strich nicht übersteigen.
Grüße,
Bugs
Hallo eifelaner!
das mit dem Schauglas ist schon richtig. Aber gerade bei kleineren Baggern mit geschlossenem Hydraulikkreislauf ist unbedingt die "Vorspannung" des Systems zu beachten. D.h. das System wird wie beschrieben bis zur unteren Markierung aufgefüllt. Meist steht der Bagger dabei schräg weil auch das Schild bis nach unten gefahren wird. Wenn der Füllstand dann die untere Markierung erreicht hat, wird der Tank zugeschraubt. Die verbleibende Luft wird dann komprimiert und sorgt für einen Überdruck. Das ist wichtig da kleinere Maschinen meist eine Hydraulikpumpe haben die das Öl sonst nicht stark genug ansaugt oder zuwenig Druck aufbaut. Auch ein Schaden der Pumpe ist möglich.
Aber Vorsicht, wenn Du zuviel Öl einfüllst und das Luftpolster zu klein wird kann die Maschine schaden nehmen. Ich habe selbst schon einmal einen geplatzten Öltank gesehen.
Grüße
Dieter
  • 13 years later...
