Takeuchi TB15 Hydraulikkreislauf - Entlüftung nach Schlauchwechsel
bei einer maschine bis 3000h -4000h ist 40er öl ok, aber aus meiner erfahrung und auch von werkstattkentnissen wird bei älteren maschinen lieber das 30er öl genommen sprich b1030 (b10=name von fuchs 30=viskosität)
gruß komatsu 1250
@ Komatsu1250
Ok, eine interessante Aussage worüber ich mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht hatte.
Aber auch hier bin ich wieder etwas verwirrt wacko.gif wacko.gif .............
Warum wird hier eher auf das 30er Hydrauliköl zurückgegriffen?
Dies wiederspricht eigentlich meinem bescheidenen Wissen, da ich der Meinung bin dass bei älteren Maschinen mit entsprechenden Verschleissspuren sprich grösserem Spiel in der Mechanik eher ein höher viskoses Öl benutzt wird. Zumindest mal wenn es um Schmierung geht, so wie bei Verbrennungsmotoren und Getrieben.
Ob es auch für ein Hydrauliksystem gilt................, diese Frage stelle ich mir jetzt.
Öl mit niedriger Viskosität ist ja dünnflüssiger und hat einen weniger belastbaren Schmierfilm was besonders bei Schmiereinsatz eine wichtige Rolle spielen sollte.
wacko.gif wacko.gif wacko.gif verwirrt, ich bin !
Gruss
  • 6 months later...
hallo Zusammen,
ich habe einen TB 15 seit 1995. Ist auch alles an Unterlagen soweit komplett. Nur was in keiner Anleitung steht, ist wofür der kleine Hebel in der Nähe des Hammerpedals ist.
Ich habe die Hammerverrohrung noch nie verwendet und würde dort gern einen Hydraulikmotor (zum Holzspalten) anbringen. Die geht aber nur wenn ich die Drehrichtung ändern kann. Ist dafür vielleicht der kleine Hebel.
Wenn ja, könnte man ja sogar einen Schwenklöffel anbauen.
Rudi
  • 4 years later...
Ich weiss die Frage wurde vor Ewigkeiten von Rudi gestellt und denke (hoffe) dass er bereits eine Antwort gefunden hat.
War schon lange nicht mehr hier online und irgendwie muss ich die Benachrichtigung für neue Fragen im Forum verpasst haben...... Sorry sad.gif
Aber trotzdem und vor allem weil ich auch immer eine Antwort auf meine Fragen hier erhalten habe
sowie dieses Forum sehr interessant finde, möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Also, dieser kleiner Hebel bedient sen sogenannten "Selector".
Das ist ein kleiner Hydraulikblock der sich vorne links unter der Abdeckung (Fussblech) befindet.
Der Zweck ist das "blockieren" einer Funktion am Bagger wenn man den Bageer im Hammerbetrieb nutzt. Genauer gesagt, dieser Hebel muss in einer bestimmten Position sein (weiss jetzt gerade nicht ob oben oder unten) damit der Hammer am Hydraulikkreis hängt und über das Pedal bedient werden kann.
In dieser Position wird dann die seitliche "Klappbewegung" des Baggerarmes blockiert.
Das heisst, der kleine Zylinder der den kompletten Baggerarm um bis zu max. ca. 90Grad nach links bewegen kann, wird ausser Betrieb genommen.
By the way
Meine Wartungsarbeiten sind abgeschlossen und neue Schläuche montiert.
Die Inbetriebnahme habe ich so wie hier empfohlen durchgeführt (Tank vorspannen) und alles hat problemlos funktioniert.
Jetzt wo er rundum einige neue Teile bekommen hat und "alle" Flüssigkeiten gewechselt wurden
Danke nochmals an das Forum
  • 2 months later...
Das Hydrauliksystem hat beim Arbeiten 220 -300Bar. Druck dabei wird die Luft so stark komprimiert. das sie in so kleinen Blasen problemlos in den Tank transportiert wird!
