sad.gif hallo
habe das problem das bei meinem o&k mh3 bj.78 das der ausleger bei geschlossenem
steuerblock das heißt die hebel stehen still absinkt
wer kann mir helfen
gruß klaus
hi,
könnte sein das das problem im steuerblock liegt und zwar das ein ventil nicht mehr richtig abdichtet oder beschädigt ist.
andere möglichkeit wäre das die packen also sprich der dichtsatz im hubzylinder defekt beschädigt oder verschlissen ist teoretisch beides möglich.
Ausleger oder Hauptarm?
Grundsätzlich is immer beides möglich, Steuerblock oder Zylinderrichtungen.
So prüfst du das:
Arm sauber abstellen und die Hydraulikleitungen vom entsprechenden Zylinder abschrauben und blind machen. Sowohl die Leitungen als auch die Zylinder.
Hauptarm anheben und warten. Wenn die Zylinderdichtungen innen am Kolben durch sind, gibt der Zylinder nach und der Arm sinkt ab.
Wenn nicht, Steuerblock ausbauen und prüfen.
Bugs
