McOtti 5 Geschrieben 9. Januar 2009 Geschrieben 9. Januar 2009 HalloIch habe mal ne Frage bezüglich Qualität und Feinfühligbarkeit der Steuerung der HBM-Grader. Mir wurde mal gesagt das durch die Stangen und Bowdenzüge des HBM der fast nicht manuell zum Feinplanum eingesetzt werden kann . Mit ATS wird es dann aber wohl gehen .?Gruß Uwe Zitieren
bg110 39 Geschrieben 9. Januar 2009 Geschrieben 9. Januar 2009 (bearbeitet) wer erzählt dir denn so ein mist???glaub nicht immer alles, was dir erzählt wird ein hbm-grader kann sehr gut und feinfühlig angesteuert werden, ich habe mit meinem schon genügend feinplanien ohne automatische höhensteuerung gemacht...übrigens : ein o+k / cnh wird auch über züge gesteuert... bearbeitet 9. Januar 2009 von bg110 Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 9. Januar 2009 Geschrieben 9. Januar 2009 (bearbeitet) übrigens : ein o+k / cnh wird auch über züge gesteuert...O&K und New holland grader werden nachwievor über gestänge angesteuert!ich finde die Bowdenzugansteuerung ist ganz gut gelöst und übersichtlich,aber wir hatten schon 2-3 gerissene züge bzw defekte Umlenker!!Ich habe mal ne Frage bezüglich Qualität und Feinfühligbarkeit der Steuerung der HBM-Grader. Mir wurde mal gesagt das durch die Stangen und Bowdenzüge des HBM der fast nicht manuell zum Feinplanum eingesetzt werden kann . Mit ATS wird es dann aber wohl gehen .?ich bin der meinung das O&K und CNH Grader genauere und vorallem schnellere Hydraulikbewegungen ausführen als die HBM grader! und mit der Automatiksteuerung ist das alles nur ne einstellungssache wenn sie gut eingestellt sind laufen beide gut! der wichtigste part ist immer noch was der Maschinist draus macht! bearbeitet 9. Januar 2009 von chris2003 Zitieren
faun-frisch185 7 Geschrieben 15. Januar 2009 Geschrieben 15. Januar 2009 Die Bowdenzüge frieren schon mal Fest!dann bewegt man(n) die hebel gar nicht ,aber mal 2-3 warm Wassereimer über die Bowdenzüge und schon gehts Die empfindlichkeit der ansteuerung,ob Bowdenzüge oder Gestänge ist reine gewöhnungssache.Blöd iss nur wenn man(n) ständig wechselnde Grader fährt Zitieren
