Baumaschinenfotograf 83 Geschrieben 29. November 2012 Geschrieben 29. November 2012 Terex TW 160 SRPedale von links nach rechtsSchwenkbremse - Auslegerverstellung - Bremse - Gaslinker Joistick; liegt wirklich sehr gut in der Hand Zitieren
Baumaschinenfotograf 83 Geschrieben 29. November 2012 Geschrieben 29. November 2012 rechte Armlehnedurch die zwei Rückfahrkameras kann wirklich so gut wie alles sehen, was hinter einem ist. Einen toten Winkel gibt es so gut wie nicht Grüße, Daniel Zitieren
caterpillar91 1.537 Geschrieben 16. Februar 2013 Autor Geschrieben 16. Februar 2013 Cooles neues Feature in den Volvo Mobilbaggern der D-Serie Sehr Angenehm mit dieser Technik auf dem Hof zu fahren (Viel Stop and Go)Leider weiß ich nicht wie verbreitet diese Technik bei anderen Herstellern ist...!? Zitieren
Simon T. 71 Geschrieben 16. Februar 2013 Geschrieben 16. Februar 2013 Erklär doch die Grabbremse etwas genauer.Gruß Simon Zitieren
caterpillar91 1.537 Geschrieben 16. Februar 2013 Autor Geschrieben 16. Februar 2013 (bearbeitet) Die automatische Grabbremse, ist eine abschaltbare Funktion, bei der die Bremse bei vollständigen Stillstand der Maschine alleine reingeht (Angezogen durch einen Magneten). Man kann diese auch nicht einfach freitreten wie gewohnt, sondern man tritt unmittelbar auf das Gaspedal, mit noch angezogener Bremse. Beim Treten des Gaspedales bekommt der Magnet der Bremse einen Impuls und öffnet diese wieder.Beispiel; Du fährst mit den Bagger wohin, gehst vom Gas, trittst die Bremse zum abbremsen, hast Sie aber noch nicht ganz drinnen oder lässt den Bagger ausrollen. Sobald der Bagger steht (V = 0 Km/h) wird das Bremspedal ganz angezogen ohne, dass du es trittst... Musst du wieder weiter mit dem Bagger gehst du direkt auf das Gaspedal und die Bremse öffnet sich. Dieser Mechanismus lässt sich über den oben gezeigten Schalter ausschalten. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Ich denke im Zweifelsfall kann Baumafreddi mich sicher Berichtigen. bearbeitet 16. Februar 2013 von caterpillar91 Zitieren
