Horst Delmen 0 Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 (bearbeitet) Also ich kann mir nicht vorstellen das Du für jedes neue Werkzeug die Fördermenge und den Druck so einfach von der Kabine aus verstellen kannst !!Und ich frag mich wieso ich an meinem Bagger 10 fest eingestellte Werkzeuge habe wurde von Liebherr mit Laptop eingestellt ,wenn es Deiner Meinung nach so einfach von der Kabine aus geht Also die Litermenge kann ich kann ich auch ohne Multitool usw. ganz einfach und schnell aus der Hütte heraus einstellen. Das sollte bei keinem Hersteller ein Problem sein (denk ich mal so frei raus), das hatte schon "damals" mein PC210-6 und auch der 340-6, und mein jetziger sowieso. Beim Druck sieht das schon anders aus. Aber da habe ich einmal den reduzierten Druck für Hammer oder Magnet, der fest eingestellt ist (linke Leitung, rechte dann umgestellt auf Drucklos in den Tank). Und einmal den vollen Druck, den ich für Sortiergreifer und die Scheren habe (beide Leitungen). So hab ich zwo Kugelblockhähne im Achterdeck die ich dann beim Umbauen je nach Anforderung umstelle und gut. Für Greiferdreh hab ich Druck und Litermenge so eingestellt, das ich mit allen Anbauteilen damit klar komme, da kann ich dann halt nichts verstellen (jedenfalls nicht ohne Werkzeug).Also ich komme klar damit, und mehr brauche ich nicht zwingend. Aber natürlich hätte ich schon auch gerne Oilquick usw., würde halt schneller und auch für mich bequemer gehen. Aber so wie es jetzt ist sterbe ich auch nicht grad den Heldentod (obwohl ich versuche Chef das so zu erzählen)... MfGHorstp.s. Schöne Bilder Otti! Schon damals waren die Akerman-Kabinen das Nonplusultra...! bearbeitet 21. Februar 2010 von Horst Delmen Zitieren
speedy25 6 Geschrieben 22. Februar 2010 Geschrieben 22. Februar 2010 CAT Mobilbagger C Serie Zitieren
Otti 0 Geschrieben 27. Februar 2010 Geschrieben 27. Februar 2010 Soooooo ich war heute mal beim Akerman und hab noch ein paar Kabinen Bilder gemacht. Zitieren
