Turmdrehkrane in Osaka (JP) beim Umbau, Neubau des Bahnhofs
Hier habe ich noch Bilder von einen Ausflug nach Japan. Damals wurde gerade damit angefangen den Bahnhof um zubauen, und ein Teil wird auch neu gebaut.
bearbeitet von Beat
Das spezielle an den Krane ist, das die auf solchen Röhren stehen. In den Röhren, wo die Krane drauf steht ist innen drin im Hohlraum ein Aufzug für den Kranführer top.gif
bearbeitet von Beat
Leider habe ich das Bild nicht gut hin gekriegt. Es ist nur die Hälfte der Kabine zu erkennen, der hinterer teil ist auf dem Foto nicht zu sehen, daher auch nicht die komplette Länge der Kabine. Die Kabinen sind auch extra gross, mit Kochgelegenheit, Sanitäre Einrichtungen wie Dusche, und auch ein Bett um zu schlafen. Übrigens die Kabinen werden von Putzfrauen sauber gemacht yes.gif
PS
Das währe sicher die Grösse der Kabine für unser Alwin, da hätte er mal genügend platz für seine Sachen, ja übrigens Kühlschrank, und Klimaanlage sind auch schon eingebaut
Gruss Beat
bearbeitet von Beat
Das wäre insofern der IDEALE Arbeitsplatz für unseren ALWIN, da er dann ganztägig auf seinem geliebten Kran bleiben könnte tongue.gif Nachts ab nach hinten in die Koje, ragsüber mindestens 16stündiger Arbeitstag in Hausschlappen. whistling.gif Nur die Putzfrau, die dann hoch kommt..... wub.gif ......die muss schon verdammt viel Mut haben kreisch.gif
