Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.960
Welchen Schnellwechsler nutzt ihr?
2 Stimmen
  1. 1. Welchen Hersteller?
    • Lehnhoff
      94
    • Verachtert
      26
    • SMP
      11
    • Oilquick
      55
    • Liebherr
      36
    • Cat
      4
    • anderen
      36
  2. 2. Welche Bauart?
    • mechanisch
      104
    • hydraulisch ohne Mediumkupplung
      62
    • hydraulisch mit Mediumkupplung
      96
  3. 3. Welche Bauart?
    • mechanisch
      104
      62
      96
Ja, in Österreich sind die sehr stark. Vor allem werden die meisten mit Drehantrieben ausgestattet. Ist ne super Sache. Ob sich die bei den größeren Maschinen auch durchsetzt?
Hallo zusammen,
wir nutzen hydraulische Schnellwechslser von Liebherr, größtenteils ausgestattet mit Likufix (Kupplung der Hydraulikleitungen). Sind sehr zufrieden, keine nennenswerten Schäden (nur normale Veschleißteile) in den letzten Jahren. Gut finde ich, dass man die hydraulischen Schnellwechsler innerhalb kürzester Zeit (nach unserer Erfahrung ca. 1 Arbeitstag) auf Likufix aufrüsten kann. Kam uns entgegen, denn wir haben uns bei einigen unserer Geräte erste nach einiger Zeit für ein vollhydraulisches System entschieden. Normalerweise ist Liebherr ja nicht nur bei der Leistung seiner Maschinen ganz vorne, sondern auch mit den Preisen. Komischerweise war das Likufix-Schnellwechselsystem aber deutlich (bei einem Radbagger ca. 5.000,- Euro) günstiger als die anderen Systeme, die uns angeboten wurden. Service passt seitens Liebherr (ist halt ne große Firma) und Anbauwerkzeuge, die wir selten brauchen leihen wir uns bei der Vermietgesellschaft von LH aus.
Wir hatten uns noch OilQuick angeschaut, war auch sehr überzeugend, aber am Ende hat u. a. der Preis entschieden.
Gruß,
Winfride
beim likufix hast du den nachteil das immer alles dreckig wird wenn eine grabenräumwanne oder so falsch liegt haste sofort das ganze anschlussterminal versifft. in sachen hyd. SW mit mediumkupplung ist Oilquick schon der beste und mit dem Toolcontrol sogar super für abbruch unternehmen.
Ich weiß ja nicht, ob du Likufix schon mal in der Praxis über längere Zeit ausprobiert hast (wir haben OilQuick und Likufix lange parallel getestet), aber wir haben keine Probleme mit "versifften" Anschlüssen. Selbst wenn du die Werkzeuge wie im Abbruch oder Kanalbau in den Dreck legst, funktionieren die Kupplungen tadellos. Du mußt halt jeden Tag einmal mit dem Lappen über die flachen Kupplungsblöcke gehen, das wars. Aber selbst wenn Sand auf den Kupplungen liegen sollte, kommt der nicht in das Hydr.-System. Kupplungen sind so von LH konstruiert worden, dass das nicht funktioniert. Hat uns ein LH-Mitarbeiter erläutert und wir haben es ausprobiert.
Was meinst du denn mit ToolControl??? Die 10 speicherbaren Werkzeuge in jedem Gerät sind doch bei (fast) jedem Baggerhersteller mittlerweile Standard (außer vielleicht bei Komatsu). Wenn du aber die automatische Werkzeugerkennung meinst, die bieten OilQuick und Liebherr für ihre Systeme an. Da brauchst du als Fahrer nix mehr machen: nur Werkzeug aufnehmen, dann werden die Werkzeug-Daten aus dem Chip des Werkzeugs ausgelesen und an den Bagger übertragen. Wurde uns vorgeführt, Cheffe ist aber noch unschlüssig.
Es ist aber glaube ich generell ziemlich müßig zwischen OilQuick und Likufix zu entscheiden. Tatsache ist, dass diese beiden Hersteller die einzigen Systeme anbieten, die seit Jahren funktionieren. Alle anderen sind noch im Anfangsstadium.
Gruß aus dem kalten Köln,
winfride
die probleme mit schmutz bei likufix hört man oft ja das tool control ist das system mit der chip kennung ist gerade für abbruch unternehmen die ja nicht selten 50verschiedene hydraulische werkzeuge mit unterschiedlichen litermengen an einer vielzahl von baggern nutzen, und auch untereinander tauschen von daher eine gute sache, ich kenne viele große abbruch unternehmen die vom standard lehnhoff jetz auf oilquick umgestiegen sind. ist halt der erfinder und marktführer
