torneiro 0 Geschrieben 27. Februar 2009 Geschrieben 27. Februar 2009 Hallo .Vielleicht hat ja jemand einen Tip Beim Baggerarm hinten sind folgende Problemchen.Der Arm senkt sich immer automatisch ab.Bei hoher Drehzahl schnell ,bei niedrieger Drehzahl langsam.Halteventil. Wenn ja .Wo ist das ??Dann: Beim schwenken quält sich der Motor, wenn man den Hebel zu weit betätigt.Oel ist neu Mechanik ist leichtgängig.Eistellung Ventile möglich im Ventilblock ??Mit Dank im Voraus Und Gruß aus Zentralportugal. Jens Klug Zitieren
Rammax 0 Geschrieben 27. Februar 2009 Geschrieben 27. Februar 2009 Ich kenne den Bagger zwar nicht , vermute aber mal, das der Ventilblock für das Senken des Arms nicht in Nullstellung fährt, was zum selbständigen Arbeiten führt. Wenn der Arm durch gegensteuern in Position gehalten wird, könnte es bei vollem Schwenken zur Belastung der Pumpe kommen und der Motor geht in die Knie. Versuche mal durch lösen des Steuerschlauchs am Block für Heben und Senken den dahinterligenden Kolben zu bewegen. Vielleicht klappt es. Ansonsten wird wohl der Steuerblock ausgebaut werden müssen. Zitieren
torneiro 0 Geschrieben 27. Februar 2009 Autor Geschrieben 27. Februar 2009 Ja das ist ja mal eine Idee. Danke Du meinst also das das Ventil nicht ganz schließt und der Arm sich senkt weil Oel entweicht.Habe auch schon überlegt den Block mal in ruhe auszubauen und zu zerlegen.Vielleicht ist ja Schmutz drinn vom alten Oel. Danke und Gruß aus PortugalJens Klug Zitieren
