Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.056
Hi alle zusammen.
Ich muss für ein Projekt eine Baugrube mi einer Bohrpfahlwand absichern bevor mit dem Aushub begonnen werden kann und dazu einen Zeitplan erstellen.
Jetzt finde ich überall im internet welche Maschinen und Geräte man dafür braucht aber nicht wie lange es im Durchschnitt dauert so ein Loch in den Boden zu treiben zu füllen austrocknen zulassen etc,etc
Wie lange dauert es nun ein so ein Loch herzustellen, mit allem was dazu gehört? (1-2 Stunden? 3-4? einen ganzen Tag? Ich bin vollkommen ashnungslos^^)
Und was genauso interessant wäre, wie viel Männer man dazu braucht........
Das Loch sollte einen Durchmesser von 130cm und ca 28 Meter tief in den Boden gehen.
Wäre echt toll wenn mir da einer weiterhelfen könnte.
mfg
Hendrik
Was sind denn das für Bohrpfähle ??, Durchmesser 130, das hab ich noch nie gehört, ich habe schon viele Baustellen gemacht mit Bohrpfählen, die waren aber maximal 60 bis 80 cm im Durchmesser.Aber gut, das wird schon so stimmen.
Also beim letzten mal hatte ich 80 cm Pfähle, die haben eine Tiefe von 14m im Kies - Lehm Gemisch, die haben am Tag im Durchschnitt 10 und 15 Pfähle gebohrt, Körbe eingesetzt und betoniert.
Sie bohren ja immer im Abstand von 3 - 4 Pfählen, lassen sie aushärten und setzten am nächsten Tag wieder dran, so können die Pfähle im Schnitt einen Tag aushärten.
Du brauchst ein Bohrgerät, da sind meistens 3 Mann dabei, Fahrer und zwei Helfer, dann einen Bagger oder Radlader zum Bohrgut umsetzen. Du mußt halt die Zeit mit einrechnen, wenn sie Lieferung der Körbe bekommen, wenn die Betonmischer ausladen und und und.
Außerdem mußt Du rechnen, daß für die Bohrschablone auch schon viel Zeit draufgeht.
Christian
Klingt nach typischer Uniaufgabe ? - Die Randbedingungen die du hier gegeben hast sind salopp gesagt viel zu "wischiwaschi"
Wär glaub ich eher was für das Allgemeinthema Spezialtiefbau im Bereich Hoch- & Tiefbau und nicht für die Jobreports, denk ich mal...+++Edit by Mod / @Colourconcept: Dahin ist's jetzt auch verschoben worden+++
dort findet man etwa auch das da... KLICK Sind zwar keine genauen Zeitangaben aber von Spezialtiefbauern erklärte Zeitspannen... also anhand von praktischer Erfahrung bei der Herstellung einer überschnittenen Borhpfahlwand top.gif
Vielleicht hilft dir das weiter bearbeitet von Colourconcept
