Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.244
Mojn
Also,die Bagger die ich so fahre entlüften sich alle selbst!
Nun ja sind halt alle neu,unser Boss kauft alle 2 Jahre neue Bagger.manchmal auch jährlich.
Hat da nen Deal mit CAT.
Wenn ich mal einen Schlauch wechseln muss,brauche ich keinen Druck ablassen,Bagger aus,schlauch ab,neuen drann,und weiter gehts.
Nicht meckern,ich weiss,wie es auch ist,habe ja auch mal angefangen,und vor 20Jahren waren die Bagger nicht so modern ausgestattet,aber dazu wurde ja schon alles gesagt.
Ich kann nur sagen,die Nagelneuen Modelle erleichtern das arbeiten ungemein.
Mann,wer kennt sie noch,die Zeiten wo es z.B. noch keine Schnellwechsler gab? oder Schnellkupplungen,etc.?
Oder wo der Bagger noch warm laufen musste,damit die Hydraulik funktioniert.
Wer kennt die alten O&K noch mit der eigenen Steuerung,oder die Poclain?
Das waren zeiten,die hatten wir in der Schrottverwertung im STahlwerk. das war 1977. da waren die schon 20 Jahre alt.in etwa,genau weiss ich es nicht mehr.
viel Spaß beim Schlauch wechseln,geht aber in der Regel auch ohne Schnellkupplung recht schnell.
grüsse Pit
Mojn
grüsse Pit
Hallo Pit,
jo die Zeiten kenne ich auch noch.Habe damals auf einem Schwing Prototyp Bagger fahren gelernt.Der hatte noch ein "Mäuseklavier" , der Löffelstiel wurde über Pedale betätigt.Danach gab es einen RH6 mit O&K Steuerung ( Löffelstiel am rechten Hebel , ranziehen und der Stiel ging raus )Dann wurde es modern mit einem Liebherr 921 biggrin.gif
Werkzeugwechsel ohne Schnellwechsler hab ich sogar noch am ersten Cat 325 mitgemacht.
Irgend wann gabs dann den ersten Nado Schnellwechsler.
Ich denke wenn es heute schlagartig keine Schnellwechsler mehr gäbe ,würden so manche Maschinsten in den Sack hauen und sich einen anderen Beruf suchen biggrin.gif
Das gängiste Werkzeug zum Wechseln von Hydrauikschläuchen ist heutzutage doch wohl der Serviceaufkleber von Piertek , Hansaflex und Co.
Gruß Erdwin
Mojn
grüsse Pit
Hallo ganz so einfach ist es nicht immer deshalb möchte ich mich hier mal einklinken
wenn der Ausleger zb nicht richtig entlastet ist dann ist da sehr wohl druck drauf .
genau so ist es bei Bremskreise die Druck bevoraten mittels Speicher
Lastschwingungssysteme
und letztendlich auch vom vorsteuerkreis
durch den Ölstrahl
durch freisetzten des Schlauches
und duch Bewegungen welche vom Ausleger kommen können
dabei entsteht eine große Unfallgefahr
mit dem entlüften
grundsätzlich sollte bei der inbetriebnahme von pumpen sowohl saugleitungen und Pumpengehäuse entlüftet werden um schäden zu vermeiden
wenn zb Vorsteuerung und lasthalteventile nicht entlüftet werden reagiert das system träge und bewegungen laufen nach
Bei Bremsanlagen muß generell entlüftet werden
mfg
bearbeitet von Hydraulikdoktor
