hallo leute
ich hab mir vor tagen einen gehl 1620 gekauft (wissentlich mit antriebsproblem)
1.problem: der lader zieht bei der geradeaus fahrt nach rechts. je steiler der berg um so mehr nach rechts.
auch beim drehen drht der linke antrieb tadellos und der rechte fast nicht.
habe mal die hydro-anschlüsse beider hydromotoren getauscht. ergebnis: lader zieht wieder nach rechts.
somit sollte das problem am rechten fahrmotor liegen.
ist der motor hinüber oder kann man am motor die menge einstellen?
2.problem: sobald das hydrauliköl heiß ist geht nur noch vor und zurück. drehen geht nicht oder nur sehr schwer. der diesel plagt sich beim drehen hat aber keinerlei probleme mit geradeaus fahrt.
schließe daraus: hydropumpen in ordnung aber die ansteuerung der beiden fahrmotoren defekt.
vielleicht dichtungen hinüber?
ölstand passt und filter wurden getauscht.
wie soll ich vorgehen? kann man mit weiteren tests das problem eingrenzen?
lg halle
  • 3 weeks later...
Antriebsketten sind ok ?
bei dieser serie gab es zimliche probleme mit den Antriebsketten die gerne abreissen und im
Kettenkasten sich verkannten und dann blockieren,
auch der Motor geht auch sehr schnell kapatt (Zylinderkopf bei 1200Stunden)
muss aber nicht sein,
ich tippe eher auf Antriebsmotor,
aber schraum mal den rechten deckel ab und schau mal rein, ob die Kette schon läuft,
bzw. 1 nicht abgerissen ist und blockiert,
schau auch gleich die Radlager an,
hab unter umständen 2Fahrpumpen von einem 1625
(dann fährt er schneller) :-)
mfg. Paul
hallo paul
danke für deine antwort
alle ketten sind noch drauf, aber ziemlich ausgeleiert.
blockiert eigentlich nichts.
motor läuft auch gut
werd mal die antriebsmotoren ausbauen
gibts da verschleißteile die man evtl. erneuern kann?
oder kann ich den antriebsmotor wegwerfen?
mfg halle
  • 3 years later...
hallo,
ich heisse andreas und habe fast das selbe problem,meiner läuft zwar noch gut gerade aus aber sobald der motor warm ist und ich nach rechts oder links fahren will würgt die hydraulik den motor ab und ich muss bisscehn warten bis er wieder startet.denke mal wenn der druck in der hydraulik nachlässt springt er wieder an immer.hast du dein problem schon herausgefunden?
gruss aus schweden
andreas
  • 3 years later...
Hallo ich habe einen sl1620 wo das rechte hintere rad blockiert hat er 2 oder 4 motoren oder kette
danke im vorraus
