Tinu 0 Geschrieben 10. Februar 2009 Geschrieben 10. Februar 2009 Aha vielen dank für die erklärung. Aber wie du sagtest braucht es demnach auch sehr viel bis genau das passiert zb. Wie in Zug eine riesen Schalungsplatte die sich am Haken wie ein gigantisches Segel verhält.Gruess Tinu Zitieren
McOtti 5 Geschrieben 10. Februar 2009 Geschrieben 10. Februar 2009 hallo.... mal eine Frage ... wie bekommt man da die Last trotzdem herunter?Ich denke mal mit einfach Abseilen zum Gehänge ein 2. Seil einhängen und dann das 1. Seil entlasten (evtl. mit einen Greifzug) und dann wieder auf die Rolle legen geht nicht .Also wie wird das in der Praxis so gemacht? Das Ganze dürfte durch den Sturm ja nicht ungefährlich sein.Gruß Uwe Zitieren
Gast Beat Geschrieben 10. Februar 2009 Geschrieben 10. Februar 2009 ...Wie in Zug eine riesen Schalungsplatte die sich am Haken wie ein gigantisches Segel verhält...Das ist genau so, und dies ist jedem "Kranführer" wohl bekannt, gerade Schalungselemente, dieses worum es sich da handelt, hat eine Fläche von ein bisschen über 6m². Das schlimme bei solchen Flächen im Wind, das die unkontrollierbar werden, und dazu noch anfangen im Wind zu drehen, wie ein Wirbel. Auch wen solche Element dann runter gelassen werden, so das die Leute dies in die Hand nehmen "sollten", schon das alleine ist sehr gefährlich und dann auch ganz böse ins Auge gehen. Da sind Kräfte vorhanden wo nicht berechenbar sind. 1000 mal geht s gut... Gruss Beat Zitieren
Gast Beat Geschrieben 10. Februar 2009 Geschrieben 10. Februar 2009 .... mal eine Frage ... wie bekommt man da die Last trotzdem herunter?Ich denke mal mit einfach Abseilen zum Gehänge ein 2. Seil einhängen und dann das 1. Seil entlasten (evtl. mit einen Greifzug) und dann wieder auf die Rolle legen geht nicht .Also wie wird das in der Praxis so gemacht? Das Ganze dürfte durch den Sturm ja nicht ungefährlich sein.Also wen das Hubseil wirklich "nur" bei der Laufkatze rausgesprungen ist geht dies mal simpel gesagt "einfach", das Seil mit hängender Last wieder in die Rolle zu heben. Mit einem Hebezeug, kann das Seil wieder in die Rolle gehoben werden. Hier in diesem Fall ist dies relative "einfach".Schlimmer währs wen da Tonnen am Seil hängen würden. Doch auch da ist das Verfahren immer gleich. Doch wie ich schon sagte, was in der Art kommt im normalen Kranbetrieb nicht vor. Es muss wirklich ziemlich viel "Murks" dahinter stecken, das was in der Art geschieht.Gruss Beat Zitieren
McOtti 5 Geschrieben 10. Februar 2009 Geschrieben 10. Februar 2009 Also wen das Hubseil wirklich "nur" bei der Laufkatze rausgesprungen ist geht dies mal simpel gesagt "einfach", das Seil mit hängender Last wieder in die Rolle zu heben. Mit einem Hebezeug, kann das Seil wieder in die Rolle gehoben werden. Hier in diesem Fall ist dies relative "einfach".........Gruss BeatNur wird in diesem fall kein Kran ( Hebezeug) von unten an die schlagende Last ran kommen ---- Oder ? Deswegen ja meine theoretische Idee mit einen Greifzug (Flaschenzug o.ä.) das Ganze manuell zu entlasten (hochzuziehen).Es ist ja normalerweise undenkbar das das Seil von der Hakenflasche rutscht (könnte ja nur durch eine ruckartige Entlastung passieren).... aber wie wird den das dann gehandhabt ?Gruß Uwe Zitieren
