Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.300
Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal, daß dieser Kran nur auf dem Papier existiert und nie gebaut worden ist; beim Datenblatt ist auch keine Kolliliste dabei.
Ja, das denke ich auch. Wird wohl so sein wie bei den großen HC Kranen. Nur auf Anfrage gebaut. Würde mich ja sehr reizen, den als Modell zu bauen.
BTW weiß jemand, ob es derzeit einen größeren Kran gibt, als den 120 K, der auch nur auf Anfrage gebaut wird. Denn die Technik des 130 K ist ja ähnlich der 70 K, 80 K und 100 K und damit nicht mehr wirklich zeitgemäß bearbeitet von Torsten K
Ja, der wäre als Modell sehr interessant. Allerdings fehlt da ein Maßstab, oft stehen die Angaben kleingedruckt am unten rechten Rand auf der ersten Seite. Müsste man mal bei Liebherr anfragen, ob der Kran überhaupt gebaut wurde oder nur auf dem Papier existierte. Und vor allem, die Höhe von 5,30 m beim Transport, der wäre dann auch nicht überall durchgekommen.
bearbeitet von Holger2005
Den größten Undendreher, den ich auch "live" in unserer Kundschaft schonmal im Einsatz gesehen habe, ist ein CADILLON CHRONO 55:
- 55m Ausladung / 1.800kg Tragkraft
- max. Tragkraft: 10.000kg
- max. Hakenhöhe (mit teleskopierbarem Turm): 38m
- Spindelmaß 6m x 6m
- 48t Gegenballast (4,5m Drehradius)
Alles in allem ein gigantisches Gerät, allerdings weiß ich nicht, ob man bei so großen Untendrehern noch von "Schnellmontagekranen" sprechen kann, weil der Transport- und Montageaufwand auch kostenmäßig fast einer Obendrehermontage gleich kommt. Außerdem muß man (gerade bei uns im innerstädtischen Bereich) erstmal eine Baustelle finden, wo man mind. 9m Platz hat, damit sich der Kran frei drehen kann...
Gast stephan1964
Hallo Torsten,
habe ein Datenblatt vom LIEBHERR 130 K, kannst Dich bei Interesse gerne bei mir melden!
Christian
Hi Christian,
Kannst Du das Prospektchen hier einstellen oder zumailen?
stephan
