Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
habe ein Problem mit einem MB 814 K. Beim starten dreht zwar der Anlasser aber der Motor nicht. Bei mehreren Versuchen startet er dann plötzlich doch. Dachte immer der Alnlasser dreht erst durch wenn er ganz eingerastet ist. Könnte ein säubern des Anlassers für abhilfe schaffen. kann mir einer von euch vielleicht einen Tipp geben was ich noch prüfen sollte.
Danke für eure mühe.
mfg slow-driver
Hallo!
Ja, Säubern dürfte Abhilfe bringen. Der Magnetschalter erfüllt seine Aufgabe nicht korrekt.
Da es sich um kein DB-spezifisches Problem handelt, verschiebe ich das Thema in die passendere Rubrik.
Andreas bearbeitet von handreas
den Anlasser ausbauen, alle Teile prüfen, defekte Teile erneuern, das Anlasserritzel ersetzen und frisch gereinigt und geschmiert wieder einbauen. Alternativ: Tausch Gerät einbauen.
Problem liegt am Freilauf und ist nur durch Neuteil zu beheben (ist verpresst).
Gruß Johannes
Hallo Jogeos,
habe den anlsser ausgebaut und geprüft. deine vermutung hat sich bestätigt. der freilauf war defekt und wurde durch ein neuteil ersetzt. jetzt läuft er wieder einwandfrei.
mfg slow-driver
habe noch einen da für 50 € kannst du ihn haben
02174 786118 oder 0170 4004883
