Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
Hallo
Suche eine Schleppschaufel eventuell mit Zubehör für einen Fuchs 301 Seilbagger.
Bin auch sehr wave.gif dankbar über Tips zur bedienug einer Schleppschaufel
MfG Goki
Tipps zur Bedienung! Du hast doch nur 2 Seile, der Rest kommt von selbst. biggrin.gif Das steht mir auch noch bevor.
Mal ein paar Tipps:
zunächst mal im trockenen Baggern um zu sehen, wie der Schürfkübel funktioniert. Da kann man auch die Schiefstellung korrigieren (das kurze Seil mit der Umlenkrolle)
Wenns ans eingemachte geht erst mal langsam anfangen. Wenn der Kübel ausgeworfen ist das Hubseil anziehen, bis es unter Last ist, sonst gräbt sich der Kübel zu arg ein und es gibt Löcher und keine Bahnen. Mit dem Schließseil den Kübel zur Maschine ziehen. Wenn der Kübel voll ist mit dem Hubseil anheben und das Schließseil nachlassen um den Kübel anzuheben (erfordert Fingerspitzengefühl)
Auswerfen: Wenn die anderen Bewegungen in Fleisch und Blut übergegangen sind und ohne nachzudenken funktionieren geht's ans Auswerfen. Dabei wird der Kübel aus der Drehbewegung heraus weggeschleudert. Die Drehbewegung abrupt stoppen und im richtigen Moment die Seile loslassen. Das ist wie wenn Du eine Angel seitlich auswirfst. Am weitesten kommst Du, wenn Du im vierten Gang baggerst. Da müssen die ganzen Abläufe aber schon gut funktionieren. Und Du musst ausreichend Seil auf der Trommel haben. Und immer aufpassen, daß das Arbeitsseil leicht gebremmst ist, sonst dreht sich der Kübel im Flug und der Hub war umsonst.
Viel Spaß beim Üben!
einen Schleppkübel will ich auch noch.
Ich hab selbst neun Teiche, ausserdem einige Nachbarn, die das ausschieben des Teiches ein bisschen billiger haben wollen... rolleyes.gif
Hauptgrund ist bei mir natürlich der Spaß am Seilbaggern. Ist natürlich super wenn man damit nebenher noch ein paar Euro verdienen kann. whistling.gif
Wenn du die Bedienungsanleitung für den Fuchs hast kannst du die Bedienung nachlesen.
Ich hab auch einen Seilplan und Ersatzteilliste für den Schürfkübel, wenn jemand was braucht bitte melden.
Matthias bearbeitet von Indianer
Hallo Matthias
Genau darum geht es auch bei mir.
Habe zwei Teiche den kleineren haben wir schon mit zuviel aufwand mit 2 Kettenbagger
entschlammt, nun solls leichter werden.
Gruß Goki
