Hallo Forum ich bin heute das erste mal hier und hoffe dass mir jemand helfen kann.
Es geht um unseren Radlader O&K L4 Baujahr 1988. Wenn man während der Fahrt lenkt bleibt er kurz stehen und fährt dann erst wieder los. Man kann den Radlader überlisten indem man genau beim Lenken die Schwinge ablässt.
Bei uns trat das Problem immer nur im Winter auf wenn das Öl noch kalt war aber nach einer gewissen warmlauffase ist es dann gegangen.
Aber jetzt bringt das Warmfahren auch nichts mehr. Filter sind alle durch originale O&K Filter ersetzt worden, auch enstricht das öl den vorschriften.
Wenn ich mir die Ölkreisläufe anschaue dann sind Lenkung und Frontlader zusammen angetrieben und auf der anderen Seite ist der Wandler für den Fahrantrieb. Wie kann da den das Lenken überhaupt einen Einfluss haben?
Vielleicht weiß jemand eine Werkstatt die sich mit den alten O&K Modellen auskennt. Unser Casehändler hat davon jedenfalls keine Ahnung
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß T.Baer
Danke für die Antwort.
Wo finde ich den dieses Prioritätsventil?
Hoffe Sie können mir helfen.
Gruß T. Baer
den weg der hydraulik verfolgen es sollte das erste ventil nsch der pumpe sein druck p abgang a und b
a sollte auf lenkungszylinder gehen dort dann mal druck messen 400 bar manometer reicht aus eusa_think.gif ansonsten mal bei fachliteraturversand.de nach ersaqtzteilliste schauen , ist denn kein terexhädler in deiner nähe ?
mfg markus
  • 1 year later...
Hi: Wir haben das gleiche Problem, hast du da schon was rausgefunden? Wäre über jede Hilfe dankbar
Wenn s ginge telefonisch oder SMS ich ruf dann zurück. Danke 0171 1241424
Gruss Gert
