Erst einmal ein großes Lob an das Forum und gleichzeitig bitte ich um dringende Hilfe!
Bei unserem Radlader Atlas 61b haben wir folgendes Problem:
Wählen wir einen Gang, vorwärts oder rückwärts, fährt er nur unter vollgas und dann auch nur ganz langsam. Wenn man dann den Zündschlüssel ein wenig abzieht (Stromkreis unterbrochen) und dann wieder reinsteckt fährt er völlig normal, allerdings nur ein paar Meter.
Das Zündschloss wurde gewechselt, ohne Erfolg. Wenn ich diese "Black Box" (Linde Typ CEL-02/05ZC) die rechts unter Bodenplatte liegt abklemme, läuft alles wie gewohnt weiter, nur er fährt nicht mehr.
Liegt es vielleicht daran?
Alles andere wurde kontrolliert (Spannung, usw.)
Wenn es an dieser Black Box liegt, wo bekommt man eine neue her, bzw. wo kann man sie reperieren lassen. Angeblich soll es dieses Ersatzteil nicht mehr geben.
Vielen Dank im vorraus und liebe Grüße
André
bevor es der Black Box an den Kragen geht unbedingt die Lichtmaschine incl. verkabelung und die Masseverbindungen prüfen.
Wichtig ist auch die Spannung an der Klemme "W" die zwischen 6-9 volt betragen muss (je Drehzahl)
Reglerspannung muss 13,5- 14,5 Volt sein.
In dieser Box sind Poti's unter dem Deckel mit denen die Anfahrtdrehzahl eingestellt wird und ein Abgleich der komponeten durchgeführt wird. NICHT verstellen..es ging ja irgendwann mal.
Auf alle Fälle auch die Steckverbindungen der Gas- und Inchpoti's prüfen.
Meist ist das Problem mit der Lima oder der Verkablung in Zusammenhang zu bringen gewesen.
Ich habe noch eine Black Box, neu gibt es die nicht mehr,Potis,habe ich auch noch,in dem Lader gibt es
zwei.
Gruß Hydraulix
hallo
bei uns gibts noch neue atlas black-boxen, neue potis und ausserdem bieten wir einen reparatur bzw austauschservice dafür an !
gruss
atlas-spezi
bearbeitet von Baumaschinendoktor
Frage:
Hast mal ganz einfach links das Peda(Pody-Pedal)l hochgezogen, wir hatten das schon das dieses etwas an "Spannung" verloren hatte...
Gruss
