Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.036
Will meinen Hof Pflastern lassen. Jetzt hat einer Angeboten 25cm Tragschicht aus Mineralbeton würde locker reichen, obwohl Ich Stellplätze machen will und mit etwas schwereren fahrzeugen über den Hof muss. Wären da 30-35cm nicht besser? Auch auf meine Frage ob er zwischen Erde und Mineralbeton ein Flies legen würde hat er Nein gesagt das wäre nicht nötig.
Wie seht Ihr das? Schwere Fahrzeuge wären Schlepper, Gewicht ca. 4-5t.
Gruß Harald
Du willst ja bestimmt nicht nur mit deinen Schleppern darüberfahren, sondern auch mit beladenen Anhängern oder ? Wenn ja, dann würde ich dir zu den 30-35cm raten. Mit dem Fließ würde ich sagen, wenn du kein Unkraut haben willst zwischen den Fugen dann ja und wenn es dir egal ist dann nicht.
Bei schweren Fahrzeugen ist es auch nicht verkehrt den unterbau im Kreuzgang zu verdichten.
Um was für eine fläche handelt es sich denn ?
Mfg.
Es wären ca. 220qm wo gemacht werden sollen sobald das Wetter etwas besser ist.
Das mit dem Vlies, ein nachbar hat gemeint das wäre dafür da, das sich die Erde und der Schotter (Mineralbeton) nicht mit der Zeit vermischen, was ich aber nicht glaube. Dazu müßte ja alles "Arbeiten" und bewegt werden oder täusche ich mich da?
Jedenfalls lasse ich 45cm ausgraben, 35cm Minaralbeton und etwa 3-4cm Split und dann 6cm Knochensteine drauf und fertig.
Gruß Harald
Hallo Hellraiser!
Also, was verstehst Du unter Mineralbeton? Zementgebundener Beton, bzw Stahlbeton? Das ist bestimmt die stabilste und auf lange Nutzungsdauer ausgelegte Lösung, blos ist das ganze sauteuer.
Lass doch das Plätzchen asphaltieren... 2x8cm H-Belag plus Deckschicht, auch das ist ziemlich unkaputtbar!
Ok, hab mich schlau gemacht, sorry....
Für deine Ausführung ist ein Vlies und ein schlauer, verdichteter Unterbau zwingend!
