ich habe einen Eder 805 Bj93 mit ca 7900Stunden. Kopfdichtung und Einspritzdüsen sowie Hydrauliköl und Filter wurden erneuert. DEr Pumpendruck liegt bei ca. 330bar.
Mein Problem wenn man das Fahrpedal ganz drückt geht der Motor fast aus. Und die Fahrt Berg auf geht nicht wirklich gut.
Kann mir einer Helfen? Ist die Hauptpumpe vielleicht schlecht?
In dem Getriebe befindet sich eine Lamellenkupplung für den 1.und 2. Gang, diese Kupplung könnte die
Ursache für diese Störung sein.
Gruß Hydraulix
wenn ihr euch sicher seid das der Motor nicht das Problem sein kann dann wird es an der Pumpe liegen.
Der Eder hat eine alte HPR 130 drin..ich glaube noch die mit der integrierten Zahnradpumpe.
Diese Pumpe ist nicht mehr lieferbar und auch die Reparatur ist nicht mehr so easy zu machen, weil die Schwenkwiege und der Zylinderblock auf eine neuere Variante umgebaut werden müssen.
Wenn ihr noch hilfe braucht schreibt mal eine Nachricht.
  • 4 years later...
Hallo tomtom100
Kurze Frage,
Habt ihr im Laufe der Zeit den Fehler gefunden?? habe auch einen Eder 805 B mit genau demselben Problem!!!
Wenn ich das Fahrpedal im großen Gang durchtrete, geht der Motor ordentlich von den Touren und fast aus, also ist schnelleres Fahren nicht möglich!!!
Vielen Dank !!
Vielleicht mal bei Eder in Mainburg anfragen? Dort bekommt man auch noch Ersatzteile. Haben selber einen 825 B laufen mit 25 Jahren.
Mfg
Barney
