galabauer88 1 Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Hallo zusammen an alle Offroad fahrer !!!Wer hat Erfahrungen mit Milemarker Winden ????Taugen die was ?Stärken und Schwächen der Milemarker ?Ziehe eventuel die Milemarker LBS3000 in Erwägung auf dem ATV zu verbauen.Danke für eurer Hilfe !!! Zitieren
galabauer88 1 Geschrieben 9. Januar 2009 Autor Geschrieben 9. Januar 2009 (bearbeitet) hm hat die keine von euch dran an nen Geländewagen mal wieder nach oben schieben des Thema .... bearbeitet 9. Januar 2009 von galabauer88 Zitieren
MoRCy 1 Geschrieben 9. Januar 2009 Geschrieben 9. Januar 2009 hast du es irgendwie eilig? nach nem Tag schon zu schieben und am bereits geschobenen Tag nochmal?mach mal halblang, das Wochende kommt doch erstÜbrigens findet der geneigte Leser es eher wenn du es richtig scheibst Milemarker heißt die Firma und das Gerät PE 3000 (oder gehts um was älteres?)+++Edit by Mod / @Colourconcept: Firmenname im Titel angepasst+++LBS3000 steht meines Wissens für die Nutzlastvon 3000LBS also ganz grob 1,35 Tonnen Zugkraft, wiegt das Fahrzeug schon so viel kommst du damit gewiss nicht aus dem Matsch raus aus dem das Fahrzeug nicht selbst schon raus kämeNachtrag, geht ja nicht um ein "Auto" sondern um ein ATV / Quad wenn ich das richtig sehe auf jeden Fall die Stromversorgung anpassen also Lima und Akku der möglichen Last anpassen, lässt du die Winde mal ein paar Minuten unter Hochlast laufen wirds Kritisch am MikroAkku der Quads bei 1,3 KW werden da mal eben ca. 100 Ampere gezogen Zitieren
galabauer88 1 Geschrieben 10. Januar 2009 Autor Geschrieben 10. Januar 2009 (bearbeitet) @ Danke MoRCy Ja um die PE 3000 von Milemarker geht es mit 1360 kg ZugkraftAuf der Baterie habe ich 18 Amperr am ATV.Und wen der Motot läuft wird ja ständig die Baterie nachgeladen.Ich habe die Wahl zwischen einen Stahlseil (15 m) oder Kunstoffseil mit (25 m) drauf Da dass Kunstoffseil ein wenig mehr kostett wolte ich fragen ob es sich lohnt die einzubauen.Wenn das Kunstoffseil reist dann schnellt es halt nicht so wie bei einem Stahlseil.Also unter dem Sicherheitsaspekt ist Kuntstoff sicherer das ist mir klar.Aber wie sieht es in der Praxis aus mit Kunstoffseilen ?Danke für Eure Erfahrungsberichte !!! bearbeitet 10. Januar 2009 von galabauer88 Zitieren
paul 1 Geschrieben 16. Januar 2009 Geschrieben 16. Januar 2009 hallo,hab eine m12000 milemarker. das erste seil war sehr schnell im eimer, mit dem austauschseil gehts nun schon 3 jahre.denk dran, du kaufst nicht made in usa, sondern made in china. seit einigen jahren laesst milemarker (wie die meisten anderen windenhersteller auch) die elektro-winden in china fertigen. Zitieren
