Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.300
Hallo
Habe heute einen 911er Serie C Baujahr 1980 angeschaut.
Beim ausprobieren ist mir sofort aufgefallen, dass die Steuerung manchmal nicht sofort reagierete, dann aber sehr ruckartig ansprach.
Der Bagger hat so um die 7000h und müsste vorgesteuert sein.
Auserdem geht das Löffel auskippen nur wenn man den Hebel nach rechts und dann leicht zurück Richtung Fahrer zieht.(Eurosteuerung hat er)
Woran kann das liegen??
Bin noch Laie auf dem Gebietund hoffe Ihr könnt mir helfen.
Kosten soll der Liebherr 6.500Euro
Gruss hillmaster
Man könnte zuerst und als einfachste Methode mal die Vorsteuerung entlüften, auf dem Steuerblock sind runde Hülsen drauf welche mit ner kleinen Inbusschraube obendrauf versehen sind. schön in einer Reihe angebracht. Diese etwas herausdrehen wenn der Bagger im Standgas läuft und so lange offen halten bis nurnoch Öl kommt, dann gleich wieder zu drehen.
Hallo
Danke erstmal für die Schnelle Antwort!
Hängt das Planierschild auch am Vorsteuerkreis drauf?
-Denn beim Ausheben des Schildes war die Leistung ebenfalls verzögert.
Auch die Schwenkbremse geht nicht. Ist das ein grösseres Problem?
Kraft hat er, hebt sich sofort vom Boben ab!!
hillmaster
