Gast Beat Geschrieben 3. Februar 2009 Geschrieben 3. Februar 2009 Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man da in 100m Höhe sitzt, die Laufkatze fast an der Spitze ist und man nicht unbedingt merkt, dass das Seil sich hebt oder absenkt.Spätestens ab dem oben genannten Zeitpunkt, da sollte "Mann" sich Gedanken darüber machen ob Kranführer noch der richtiger Job für einen ist Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 3. Februar 2009 Geschrieben 3. Februar 2009 (bearbeitet) Ja das denke ich auch Nein das geräusch zeigt dir nur die Geschwindigkeit(Drehzahl) des Hub und Katzmotors an. Denn die Litronic Krane können so feinfühlig gefahren werden mit dem Positionierer das du, das mit bloßen Auge kaum sehen kannst so langsam können die Antriebe sein. Gerade beim Stahlbau wie beim 630er in Boxberg mußt du den knopf ständig benutzen, mehrere minuten mußst du den Knopf halten was manchmal ganz schöne Krämpfe im Daumen verursacht. Die Schrauben müssen ja passen. bearbeitet 3. Februar 2009 von OTTO KAISER Zitieren
Liebherr 112 26 Geschrieben 4. Februar 2009 Geschrieben 4. Februar 2009 Interessant. Wieder was dazugelernt. Da ich noch nie auf einem TDK war wusste ich nicht, dass es solche elektronisch eingespielten Geräusche zur Verdeutlichung von Hub und Katzfahren gibt. Hat das nur Liebherr oder gibt's das bei anderen Herstellern auch? Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 4. Februar 2009 Geschrieben 4. Februar 2009 Spätestens ab dem oben genannten Zeitpunkt, da sollte "Mann" sich Gedanken darüber machen ob Kranführer noch der richtiger Job für einen ist Jo, das seh´ ich auch so.... Interessant. Wieder was dazugelernt. Da ich noch nie auf einem TDK war wusste ich nicht, dass es solche elektronisch eingespielten Geräusche zur Verdeutlichung von Hub und Katzfahren gibt. Hat das nur Liebherr oder gibt's das bei anderen Herstellern auch?Wenn der Kran einen FU- Antrieb für den Schwenkmotor hat, dann kann das auch noch für´s Schwenken eingestellt werden. Der 630iger in dem Fall hat noch einen "klassischen" Liebherrantrieb mittels Schleifringläufermotor mit Turbokupplung. Achso, sollte der Kran (egal jetzt welcher) noch auf einem Gleis stehen, dann ist dieser Ton auch für´s fahren am Gleis da............. Zitieren
Gast Beat Geschrieben 4. Februar 2009 Geschrieben 4. Februar 2009 ...Hat das nur Liebherr oder gibt's das bei anderen Herstellern auch?So weit mir bekannt ist hat dies nur LIEBHERR, und dies auch nur die Litronic® Versionen, also die bessere Ausführung. Zitieren
