Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
habe bei meinem Bobcat 753 folgendes Problem:
- Schaufel senkt sich binnen weniger Sekunden unter Last
- beim Kippen der Schaufel senkt sich diese ebenfalls
- Schaufel muss immer mit leichten Tippen auf das Hebepedal in Position gehalten werden
Habe an der Zusatzhydraulik auch schon eine Druckmessung durchgeführt, um die Funktion der Pumpe überprüfen:
- so lange das Pedal (Ventil) betätigt wird ist der Druck OK - 165 bar
- wird das Pedal losgelassen, so sinkt der Druck auf ca. 140 - 150 bar
FRAGE:
- Ist die Pumpe defekt?
- Ist das Ventil (Druchlass im Haltezustand) defekt?
Danke für die Hinweise!
toni19730
Also,deiner Testloge an der Zusatzhydraulik kann ich nicht folgen, bzw. versteh ich nicht wo der Zusammenhang zu deinem eigentlichen Problem sein soll. Ich bin mir aber sicher das deine Pumpe nicht das Problem ist.
Es liegt entweder an deinem Steuerschieber oder am Hubzylinder (oder beiden)
Bobcat 753 ist ein kleiner Kompaktlader, richtig?? Ich kenn die Bobcat Produktreihe nicht so gut.
Um jetzt raus zu finden ob es der Steuerschieber (Sekundärventil) oder einer der Zylinder ist musst du dein Hubgerüst anheben (mit einem Anderen Gerät oder Kran sicherstellen das es nciht wieder runter kommt) und dann den Schlauch der "kleinen Seite" , also Stangenseite abschrauben. Kommt Oel aus dem Zylinderanschluss ist dein Dichtsatz defekt, zieht es Luft hinein, dann liegts am deinem Steuerventil. In dem Fall würde ich als erstes das Sekundärventil prüfen.
Meld dich bitte mit dem Ergebnis hier wieder.
Grüße Ronny.
