Liebherr Bagger Servicehandbuch 308 310 312 316
Hey Kilian,
für Liebherr Geräte gibtes keine universal Bedienungsanleitung. Die must du Orginal mit der Fahrgestellnummer bestellen, dann sind die ganzen Bedienelemente und funktionen beschrieben was deine Maschine verbaut hat.
Zu deinen Fragen.
zu 1.Stützschild: bei einer Stufe kannst du mit dem rechten Hebel Hub auf ab das Schild auf ab fahren, bei der anderen Stufe hast du am Boden bei der Lenksäule einen Druckschallter da kanst du umschalten zwischen Ausleger und Schild.
zu 2:Getriebe Stasse-Gelände
zu 3:Liter verstellung Hammer-schere
zu 4:?
zu 5:Klimaanlage?
zu 6:Überlastwarneinrichtung
zu 7:könnte Schnellwechsler sein
zu 8:?
zu 9:umschaltung Hammer-Schere
Ich hoffe das ich dir ein wenig helfen konnte.
Gruß Andreas
Hey Kilian,
habe in meiner Beschreibung Gestern falsche Angaben gemacht.
zu 5: das ist die Achsabstützung, oben gedrückt ist ein, mitte ist aus, untengedrückt ist automatik bei drücken der Betriebsbremse ist die Achsabstützung eingeschaltet, es leuchtet dan auch die Kontrollleuchte oben links die zweite.
zu 2:oben gedrückt ist Straßengang, mitte automatik Straße-Gelände, unten gedrückt ist Geländegang.
Tut mir leid für die falschen Angaben.
Gruß Andreas
ja und die 7 ist tasächlich der schnellwechsler :-)
und die 9 ist der hubbegrenzer. für das ist auch der sensor den man auf dem dritten bild sieht.
aber beim schild da merk ich definiv kei unterschied ob der schalter in erster oder zweiter position ist. ist trozdem immer mit dem knopf am boden zusammen.
naja noch ein wenig ausprobieren.
danke für die hilfe!
und um jeden tipp bin ich froh :-)
freundliche grüsse
