handreas 5 Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 Oft gestellte Frage..... ins Englische übersetzt wörtlich: "Frequently Asked Question", abgekürzt FAQ In der Portalansicht findet man die "FAQ" links unten bei den "Quicklinks". Beim Lesen findet man dann diesen Link... In Kurzform: erst die BildGRÖSSE ändern auf z.B. 800x.... oder 1024x.... - dann das Bild SPEICHERN (mit neuem Namen, falls das Ausgangsbild erhalten bleiben soll). Hierbei wird nach der "Qualität" in % gefragt, die stellt man auf 70 bis 90 %. Das Ergebnis prüft man, ob die maximalen 200 kB eingehalten sind. Wenn nicht, Qualitätsstufe beim Speichern niedriger ansetzen. Zitieren
Colourconcept 6.712 Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 Danke Andreas Falls die verlinkte Beschreibung noch zu "grob" sein sollte, hätten wir auch noch diese kleine Anleitung im Angebot ->Klick! Dort habe ich am Ende auch noch einen Link auf ein kleines Tool, mit dem man Kantenlänge und Dateigröße direkt vorgeben kann.Ich glaube ich muss die FAQ, bzw. die Anleitungen zum Einstellen von Bildern mal aufräumen, bzw. vereinheitlichen Kommt gleich auf die Liste der guten Vorsätze für übermorgen Zitieren
mofahoppler 0 Geschrieben 30. Dezember 2008 Autor Geschrieben 30. Dezember 2008 Hallo,jetzt hat's anscheinend geklappt, vielen Dank für die Anleitung.Hier also das versprochene Bild, ich hoffe, Ihr könnt damit was anfangen.Wenn die Auflösung so nicht passt, kann ich gerne ein Bild per mail versendenGrüsseRupert Zitieren
