Liebherr 944 0 Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Hi,also das große bagger mehr aushalten als kleine kann ich nicht bestätigen kommt allerdings immer drauf an wie das gerät beansprucht wird. all unsere Geräte werden bei ca 7.000 B-Std. durch neue ersetzt. Sprich, in der regel kann man jedes gerät bis zu dieser Stundenzahl fahren wenn nicht sogar noch länger. aber das sind dann die dinge die merkst du dann wenn das gerät mehr kaputt ist als im betrieb und spätestens dann würde ich schauen das ich das ding loswerde. ich habe auch schon Geräte gesehen die mit knapp 18.000 B-Std. noch problemlos liefen und bei 10.000 B-Std nur einmal generalüberholt wurden. es ist halt wirklich sehr abhängig von der pflege die das gerät bekommt sowie die Beanspruchung des Gerätes und das Einsatzgebiet.Vielleicht hilft dir das weiter.Gruß an alle! Zitieren
Cat M 315 CL 1 Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Bei einem Minibagger in der 1,5t Klasse liegt die Schmerzkrenze bei 5000std. dann ist es aller höchte zeit etwas daran zu machen und das kommt auch bei guter flege vor aber die meisten Bagger in dieser klasse sind mit den Betriebsstunden tod Zitieren
