Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.041
hallo,
hab ein problem mit meinem yanmar b17 bei der kettenspannung.wenn dich mit der fettpresse das fett zum spannen einfüge spannt sich die kette ganz normal...aber nach einer zeit ca. 1 stunde drückt sich das fett durch den schmiernippel wieder raus(durch das kleine loch mit kügelchen)
hab jetzt schon 3 mal einen neuen schmiernippel eingeschraubt und immer das selbe..
kann mir jemand weiterhelfen mit dem Problem??
Hm, also das ist sehr komisch mit dem Schmiernippel.
Spontan würde ich sagen, dass du da ne Sorte von schlechter Qualität erwischt hast, aber das musst du selber wissen, wo du die gekauft hast, etc.
check doch mal nach dem abschmieren ob das Kügelchen auch wieder richtig rauskommt und sauber abdichtet.
Grüße,
Bugs
Der Schmiernippel ist an ein rückschlagventil eingeschraubt und das wird wohl defekt sein.Es kommt zuviel druck auf dem nippel deswegen hält er nicht.
Bist du sicher das das Fett am Nippel austrit und nicht am Spannzylinder selbst??? Nochmal genau hinschauen.
hab den fehler gefunden das fett kam am gewinde des schmiernippel raus...
tratzdem dankeschön...
such noch unterlagen für meinen yanmar b17 reperaturanleitung usw...wo find ich sowas am besten??
gruß
Markus
