Liebherr 112 26 Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 (bearbeitet) Ich würde mal auf einen WT 200 e.tronic tippen. Edit:Nein, ich tippe nicht nur, ich weiß, dass es ein WT 200 e.tronic ist. Warum?Ganz einfach: alles bei Wilbert, was größer ist, hat Vierstrang. Und der 150 e.tronic kann es nicht sein, da dieser oben schmaler ist (schmalerer Oberturm, schmalere Drehplattform und demzufolge einen sich nach vorne verjüngenden Gegenausleger) wie man hier sehen kann. bearbeitet 27. Januar 2008 von Liebherr 112 Zitieren
Rotr69s 2 Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo,Zum Unterwagen W650 Wilbert.Wenn ich die Photos genau anschaue meine ich einen Wolff UW 4120 zu erkennen und kein Wilbert eigenen Unterwagen. Evt. ein Wilbert typischer Nachbau vom 4120 .Die Techn. Daten kannst du bei Wolffkran nachsehen.Hier vorab ein paar Techn Infos. Spur 12 m/ 8 Fahrwerke angetrieben/Die Untewagenbasis 34500Kg Basistück 19000Kg. Druckstreben Ballasträger usw. 22110Kg .Gewicht Unterwagen kompl. ohne Ballast 74900Kg.Der UW wurde hauptsächlich für den Wolff 60140 bzw 900 B gebaut. Die Turmbreite für TV33 ist 3,30m Die Schraubverbindung der Türme 8X M90.Gruß Zitieren
Simon T. 84 Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 (bearbeitet) alles bei Wilbert, was größer ist, hat Vierstrang.Bist dir da sicher?Hab grad bei Wilbert nachgeschaut und gesehen dass man den 420er auch mit 2-Strang bekommt.Laut Traglasttabelle. Beim 560er und beim 650er weis ich nicht.Edit: Im Hansebubeforum ist ein Bild von nem 420er mit 2 Strang.Gruß Simon bearbeitet 27. Januar 2008 von simi Zitieren
Liebherr 112 26 Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Stimmt. Du hast Recht.....im Hansebubeforum ist der 420er mit Zweistrang zu sehen. Trotzdem bleibe ich dabei, dass der hier gezeigte ein WT 200 e.tronic sein muss, weil der 300er und alle größeren TDKs einen längeren Gegenausleger haben.Bezüglich 2 bzw 4-Strang: kann es möglicherweise sein, dass man die TDKs ab dem 300er von Vier- auf Zweistrang umscheren kann? Wenn ich mir die Hakenflasche so ansehe, dann sieht es fast so aus. Zitieren
Gast kalverkamp Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Nein, dieser Haken wird nur für die De- uu. Montage verwendet. Sprich Hubendschalter wird geöffnet, der Haken in die Katze reingefahren und dann ein Bolzen durchgesteckt. Ist bei Liebherr ähnlich, nur kann bei Liebherr die Seilrolle ausgeschwenkt werden als Montageerleichterung beim Seileinfädeln. Zitieren
