Hawe 1 Geschrieben 28. August 2007 Geschrieben 28. August 2007 WT205L am Opernturm Njet!Das ist ein Wolffkran Typ WT160B. Der Wilbertwipper ist wahrscheinlich der Kran rechts, von dem nur einige Turmstücke zu sehen sind.Der Wippkran von Wilbert ist leicht von den Wolffkranen zu unterscheiden, da er eine kompakte Getriebebühne im 20'-Format hat.Harry Zitieren
ViperGF33 0 Geschrieben 11. November 2007 Geschrieben 11. November 2007 Njet!Das ist ein Wolffkran Typ WT160B. Der Wilbertwipper ist wahrscheinlich der Kran rechts, von dem nur einige Turmstücke zu sehen sind.Der Wippkran von Wilbert ist leicht von den Wolffkranen zu unterscheiden, da er eine kompakte Getriebebühne im 20'-Format hat.HarryHabe mir das Bild genauer angeschaut und komme zu dem Entschluss, das der Wipper von Wilbert noch weiter rechts stehen muss.Desweiteren ist im Vordergrund der Kran mit der (Nr1) zu erkennen was vorher der WK 7031 war und nun ein WT 300 Kran (Nr 1) und (3), jeweils die WT 300 klettern dann mit den Türmen in eine Hohe von 200m Nr.1 und Nr. 3 meines Wissen auf 186m. Damals baute der WT 300 (Nr.1) den WT300 (Nr.3) auf, genau wie der kleine Wolff Wippkran (Nr.5) der Wilbert Wippkran müsste die (Nr.2) haben denn der kleine WK 91 SL der vor kurzem umgesezt wurde hat die (Nr.4)Grüsse Sascha Zitieren
liebherrman 26 Geschrieben 26. Dezember 2007 Geschrieben 26. Dezember 2007 In Berlin Stehen jetzt Auch 2 WILBERT Krane an Der Baustelle "Spreedreieck" ein WT 200 Und ein WT 300 Und es Kommen Wahrscheinlich noch 2 Krane dort Hin hier Erstmal Bilder von Den beiden.Erstes Bild der WT 300 Bei Der Montage Zitieren
liebherrman 26 Geschrieben 26. Dezember 2007 Geschrieben 26. Dezember 2007 Bild 2,3,4 beim Balastieren Zitieren
