Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.281
Ja fast,der Gegenausleger des 262 ist nur 4 m länger und die Turmspitze ist sogar nur einen halben Meter höher. Die Turmbreite ist bei beiden 2m,die Ausladung ist allerdings beim 192 nur 60m,beim 262 70m.
  • 3 weeks later...
<<-- mein aktueller Arbeitsplatz.
WK 192 SL und WK 200 SL sind zwei völlig verschiedene Bauarten,am besten erkennt man die Unterschiede am Gegenausleger. Der 192 hat das Hubwerk hinter dem Ballast,beim 200 ist es davor,der Gegenausleger ist auch ganz anders gebaut. Das Wolffkran-modell von Conrad ist ein WK 200 SL.
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen das der WK 200 im Grunde der Vorgänger vom WK 192 ist.
Natürlich gibts den Wolff WK 200 SL. Aber auf dem besagten Plan ist ganz klar ein WK 192 abgebildet, der als "WK 192/WK 200 EC" bezeichnet wird, siehe auch die Traglasttabelle im 3. Bild. Der WK 200 hat die Antriebsmotoren vor dem Gegengewicht, der WK 192 nach dem Gegengewicht. Der WK 200 gehört noch der 1. SL-Serie an (WK 70/90/120/160/200/500) und wurde, wenn man so will, vom 192 abgelöst.
Ganz genau,du hast es exakt auf den Punkt gebracht und der 192 SL wurde einige Jahre nachdem er aus dem Programm genommen wurde vom 6017 FL abgelöst.
