Also:
Die alte Dame Funktioniert wieder Einwandfrei!
Ursache der Löffelzylindereingenständigkeit: Der CAT-Schlosser nannte das defekte Teil Sekundärventiel. Dessen sitzt befindet sich "Eingeschraubter Weise" mit im Umstellhahn am oberen Ende des Löffelzylinders,welcher entweder den Druck direkt zum Zylinder leitet,oder zu den Anschlüssenauf dem Stielrücken,welche dann den Pendelgreifer mit Druck versorgen.Die Funktion des Sekundärventiels ist eigentlich diese,den Löffelzylinder vor einer Überbeanspruchung beim Kolbenstange ausfahren zu schützen(z.B. Schwere herrabfallende Teile auf den geöffneten Löffel) und ehe es dann in soeinem Fall den Zylinder beschädigt oder gar zerreißt,öffnet dieses Ventiel in Richtung Hydraulinktank.Und dieses Ventiel Simulierte eben eine (nicht vorhandene) Überbelastung und öffnete .Dies erklärt eigentlich auch das nichtansprechen des Zylinders durch Ansteuern im Moment der Abwärtsbewegung.
Das selbststänige Schliessen der Schere oder des Sortiergreifers,bzw der merklichen Kraftlosigkeit beim schliessen der Werkzeuge,wurde auch gleich mit behoben. Urauche hierfür war der Umschalthahn zwischen Hammer und Scherenbetrieb,welcher nicht mehr richtig abdichtet und somit auch kein Druck zum schliessen der Werkzeuge aufgebaut und gehalten werden konnte.
