Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.163
*blubb*
http://www.ipalliance.co.jp/eng/knc/
*blubb*
Für die Historiker:
Komatsu hat lange Zeit für Cummins in Japan die Motoren in Lizenz gefertigt. Daraus hat sich eine Partnerschaft entwickelt, die bis heute angehalten hat und aus der heraus man dann irgendwann die IPA als Motorenentwicklungsgesellschaft gegründet hat.
An dieser sind Komatsu und Cummins mit jeweils 50% beteiligt.
Das ist dann doch ein wenig was anderes, ob man schon in der Entwicklung der Motoren seine eigenen Bedürfnisse einbringen kann, oder ob man dann im Nachhinein erst dem Motor die gewünschten Eigenschaften "anzüchtet".
M.a.W.: Wenn da bei einigen Herstellern "Cummins" als Motorenhersteller drauf steht, dann könnte da mit gleichem Recht "Komatsu" drauf stehen ... das wäre doch was, oder? bearbeitet von Burny
der motor im wa380-6 ist ein Komatsu-Motor und kommt aus japan wird lediglich in hannover komplettiert. Das mit dem Joint Venture kann schon sein aber der Motor und die Elektronik wird in Japan bei Komatsu hergestellt.
