Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.163
Hallo liebe Komatsu Fans,
ich durfte mit heute einen neuen WA 380-6 ansehen. Im Motorraum ein vertrautes Bild..
CommonRail Motor von Cummins ...sieht nach dem QSB6.7 aus.
Sehr schöner Motor. Baugleich zum CNH Motor,wie er im New Holland W190B auch verbaut ist. Dort jedoch mit der Möglichkeit unterschiedliche Leistungskennlinien übers Display abzufragen. Im Komatsuprospekt ist der Motor einfach lieblos "Komatsu SAA6D107E-1" genannt. Frag mich wieso???
Ganz einfach, weil es ein Komatsu Motor ist und kein Cummins Motor.
Bie Komatsu bezieht sich die Zahl der Motorbezeichnung auf Zylinderbohrungsdurchmesser. top.gif
Recht hast du aber trotzdem, den der Komatsu Motor basier auf der beschriebenen Cummins Grundlage.
Ist aber nach Komatsu Richtlinie modifieziert und hat eine Speziell abgestimmte Software die vom Standard abweicht.
Des selbe gilt auch für den 102er und 114er Motor von Komatsu, der basiert auch auf Cummins Grundlage.
Die meisten anderen Motoren sind allerdings 100% Komatsu!
Komatsu hat ein Joint-Venture mit Cummins. Das ist der Unterschied zu anderen Herstellern die Cummins Produkte "von der Stange" verwenden.
Gruß Surveyor
  • 3 months later...
die Motoren in allen Komatsu Radladern werden von Komatsu hergestellt, haben nichts mit einem Cummins zu tun, lediglich wurden patente gekauft. Fertigung, Technik und Konstruktion alles aus Komatsu Hand.
gruß komatsu 1250
die motoren in allen Komatsu Radladern werden von komatsu hergestellt, haben nichts mit einem cummins zu tuhen, lediglich wurden patente gekauft. fertignung, technik und konstruktion alles aus komatsu hand.
gruß komatsu 1250
Ich habe in1969 kurze weil mit einen neuen komatsu laderaupe gearbeitet und er hatte einen richtigen cummings diesel drin top.gif
