Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.033
hi, hab mal ne frage, eventuell kennt sich einer genau aus, bei meinem tih den ich kürzlich gekauft habe kommt immer wenn er warm ist aus der kurbelgehäuseentlüftung(also das rohr an der seite öl raus und zwar wie wasser) woran kann das liegen?
Hallo rotescabby,
mir fallen zwei Möglichkeiten ein.
Zuviel Öl?
Zylinderschaden(Buchse) und im Kurbelgehäuse wird durch eintretende Abgase Druck aufgebaut.
Der Motor stammt von UTB (Uzina Tractorul Brasov,Rumänien).
Wegen der Anbaugeräte hör ich mal rum.Aus welchen PLZ-Gebiet kommst Du?
Gruß BULLI:
Also bei Oelaustritt zur Kurbelgehäuseentlüftung bekommst du auf alle Fälle Druck aufs Kurbelgehäuse. Kann begründet sein in einer defekten Kopfdichtung, verschlissenen Kolbenringen oder einem Kolbenfresser.
Nimm dir jemand zur Hand der dir den Motor endoskopiert..dann weißt du wenigstens wie's drin aussieht ohne den Bagger lahm zu legen.
ja das ist auch meine befürchtung gewesen mit dem kolben, ich schau mir das mal an. bei ner defekten kopfdichtung müsste doch aber wasser am ölpeilstab sein??? und zuviel öl dann würde doch nur die menge die zuviel drin ist rauskommen und des öl war schon fast alle bzw habs nachgefüllt. daran wirds also auch nich liegen. falls jemand ersatzteile hat oder ranbekommt bin ich sehr dankbar
