nico 5 Geschrieben 8. Dezember 2008 Geschrieben 8. Dezember 2008 Von Müller Mitteltal gibt es einen mit 13,2 to Nutzlast. http://www.mueller-mitteltal.de/katae.htmlSonst geht nur ein Tiefladeanhänger Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 Ich hab mich nochmal schlau gemacht, alle gefundenen 3-S-Kipper haben eine Innenbreite von 242 bzw 242,5cm; die Überfahrtieflader liegen alle bei 245cm. Von daher siehts mit eurem Vorhaben eher schlecht aus.Besteht evtl die alternative Möglichkeit, den Bagger mit schmaleren Ketten auszurüsten? Nur mal so als Denkansatz... Zitieren
HitachiBagger 15 Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 Von Müller Mitteltal gibt es einen mit 13,2 to Nutzlast. http://www.mueller-mitteltal.de/katae.htmlSonst geht nur ein TiefladeanhängerVorsicht, der stärkste hat zul. Gesamtgewicht von 13,2to. nicht Nutzlast! Zitieren
BugsBunny 0 Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 (bearbeitet) Hi Forvet, ich hab mich vor einiger Zeit selbst schlau gemacht in diesem Bereich. Grundsätzlich gibt's für dich natürlich diese Tandem-Kombihänger. Die fangen normal bei 10,5t GG an. 10,5t deswegen, weil du mit nem 7,5t LKW dann 18t GG hast, und das mit dem alten 3er fahren darfst. Dise Hänger haben innen Palettenbreite (ca. 2,44m) und sind 4,5 (Fliegl) bis 5,5m ( Blomenröhr, etc.) lang. Die gibt's dann auch noch mit 11,9t, 14t und 18t. Haben alle ungefähr die gleichen Maße. hier mal nen 18er von Möslein:http://www.moeslein-nutzfahrzeuge.de/detail2.php?id=11105Allerdings wirst du meiner Erfahrung nach nicht mit der Nutzlast hinkommen, da das Eigengewicht bei den Kipptiefladern bei 18t GG die 4t übersteigt. Hinkommen könntest du mit der einen Tonne Stützlast, dann kommst du auf 19t GG. Allerdings musst du beachten, dass du mit dem 13,5t Bagger schon wirklich ne anständige Ladelänge brauchst. Die wird sicher die 5,5m übersteigen. Du kannst hinten natürlich bis 3m überstehen lassen. Allerdings wird der Schwerpunkt sicher sehr weit nach vorne rücken, das bitte im Hinterkopf behalten, da hier die Stützlast schnell überschritten wird. Alternativ gibt's die reinen Tandemtieflader bis 18t. hier mal einer:http://www.moeslein-nutzfahrzeuge.de/detail2.php?id=11109die gibt's auch mit einsteckbaren Rampen und ohne die Schräge im Heck. Mit diesen Hängern bringst du auch ne anständige Ladelänge bis ca. 7m zusammen. Welchen Bagger wollt ihr denn genau kaufen?Grüße, Bugsedit:Noch was: um den Bagger zu transportieren wirst du immer die Bordwände wegmachen müssen. Daher bitte darauf achten, dass sie einfach wegzubauen sind und nicht zu lang (schwer) sind. Lieber eine Runge mehr reinmachen. Und wenn ihr nen neuen kauft, mindestens das Fahrgestell verzinkt kaufen, wenn's lange halten soll. bearbeitet 9. Dezember 2008 von BugsBunny Zitieren
BugsBunny 0 Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 Achja, mir ist noch was eingefallen. Schau doch bitte mal, wie hoch dein Bagger in den Transportmaßen ist. Diese Hänger haben alle so mind. 1m Ladehöhe, der von Müller-Mitteltal hier 1,16m.Der von Möslein kommt auf 1,08m. http://www.mueller-mitteltal.de/Typ_KA-TA-E.pdfNormale Tieflader haben so 90cm aufwärts. Wie gesagt, wenn du mir den Baggertyp nennst, kann ich dir noch genauere Infos geben.Bugs Zitieren
